3525
Temperatur på er dators hårddisk, CPU och inne i lådan?
SLK
610 Inlägg
21 september 2008
En tråd som inte bidrar till nånting men ändå kul att veta. Vilken temperatur har eran hårddisk, processor samt hur varmt är det inne i lådan? Kan börja med min stationära under normala förhållanden, då typ endast Winamp samt internet är på. Datorn är en AMD 3500+....
CPU:   31 °C
HD:     32 °C
Lådan: 20 °C
Sleeper
3 084 Inlägg
21 september 2008
HDD1: 37 (ca 42 när den är varm)
HDD2: 34 (ca 42 när den är varm)
cpu: 34
moderkort: 35
inga program förutom FF på
Dator: P4, 2,8ghz 2 seagate 120gb/ 250gb inga lådfläktar eller nå.
(har precis startat) Najsiga värden va?
nu har den stått på nåra timmar
Cpu:  33
Hd1: 47
hd2: 41
Senast redigerat av Sushikocken (22 september 2008)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
815 Inlägg
21 september 2008
Min gammla dator är inte lika bra hehe.
Cpu: 62
Moderkort: 36
Hd1:43
Hd2:44
116 Inlägg
21 september 2008
Cpu: 48°C
Hd: 31°C
Lådan: 33°C
Temperaturer kollade med Firefox, Windows media player, msn och lite andra småprogram igång.
Vilket program kollar ni temperaturer med?
Kör själv med SpeedFan funkar ganska bra man kan höja å sänkta fläkthastigheter i det också.
Mvh Dantisen.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
21 september 2008
CPU:   31 °C
HD:     32 °C
Lådan: 20 °C
Känns lite konstigt att din hårddisk är varmare än processorn roll i mina öron låter det konstigt om du inte har tex vattenkyling smile men det kan stämma.
Ni kollar tempen i programmen i windows?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
1 814 Inlägg
21 september 2008
CPU: 32grader (klockadC2D)
HD:runt 25 max, en fet fläkt framför den
Lådan: Rumstemperad pga Rejält luftflöde wink
Jag kollar temp för CPU med Core Temp.
@kwansa: fullt möjligt även med luftkylning
876 Inlägg
21 september 2008
är det nått program som kollar det eller man gör det i datorn på nått sätt?
50 Inlägg
21 september 2008
hur kan man ställa hastigheten och kolla temperaturen??
1 814 Inlägg
21 september 2008
det är ett program, Sök på Core Temp på Google wink
Du laddar ner det (gratis)
installerar
klickar på ikonen som om det vore vilket annat program som helst
Voila big_smile
Rally Knatte
179 Inlägg
21 september 2008
Lavalys Everest, Realtemp, Coretemp
-Axan-
116 Inlägg
21 september 2008
Vet inte om man kan ställa in fläkthastighet i programmet som expect1991 föreslog men det kan man iallafall i Speedfan.
Det kan va rätt skönt att sänka fläkthastigheterna om man ska sova i samma rum som man har datorn.
50 Inlägg
21 september 2008
tackar
184 Inlägg
21 september 2008
CPU:    35
MB:      33
HDD1:  34
HDD2:  27
HDD3:  33
HDD4:  35
och GPU runt 60
Och detta med Mirc, FF, DC, Msn och diverse annat bös igång. Fått temperaturerna från Everest.
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
21 september 2008
Själv fattade man ingenting när jag laddade hem det där tongue , men det stog att man inte skulle pilla om man inte kunde nått så jag ger väl fan i det big_smile
Men jag har fått två nya symboler i höger hörn...
RÖD : 35
BLÅ : 38
vad fan det nu innebär big_smile
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
406 Inlägg
21 november 2008
Själv kör jag med en Amd 9850 phenom x4 am2+ och den står på dygnet runt och den brukar ligga på 31+32 grader och då har jag msn, cs, media player, Chaiya, internet mm och en massa mappar uppe.
MvH Glenn Wiberg
Diktator
968 Inlägg
21 november 2008
CPU A: 47 °C
CPU B: 50 °C
Airport card: 52°C
enclosure base: 29°C
Heatsink A och B: 46 °C
Membank: 43°C
helt normala värden för min macbook... airporten kan ibland vid rejäl belastning ligga på 70°C utan att den börjar fucka sig
719 Inlägg
21 november 2008
Min laptop ligger på me firefox (8-10sidor uppe) winamp osv standard grejerna vid surfande
cpu1: runt 60grader
cpu2: runt 60grader
GPU: nån grad mer
Vid spelande
CPU: upp mot 90grader utan problem
GPU: samma (clockat)
live free, die young.
3 714 Inlägg
21 november 2008
min dator ligger på följande i viloläge
CPU: 60 grader (med enbart xp igång)
GPU: 55 grader
Moderkort: 32 grader
HDD1: 30
HDD2: 31
38 Inlägg
21 november 2008
Allt i viloläge vista o diskarna kunde jag inte se hur varma dom är
CPU -27°C kyl Kompressor big_smile
SPP    57 °C  (135 °F) = nordbryggan
MCP    73 °C  (163 °F) = sydbryggan
GPU1: GPU    60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU diod    58 °C  (136 °F)
GPU1: GPU Minne    60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU omgivning    54 °C  (129 °F)
GPU2: GPU    50 °C  (122 °F)
GPU2: GPU diod    66 °C  (151 °F)
GPU2: GPU Minne    50 °C  (122 °F)
GPU2: GPU omgivning    48 °C  (118 °F)
GPU3: GPU    60 °C  (140 °F)
GPU3: GPU diod    66 °C  (151 °F)
GPU3: GPU Minne    60 °C  (140 °F)
GPU3: GPU omgivning    55 °C  (131 °F)
Senast redigerat av 940_Hardstyle (21 november 2008)
519 Inlägg
21 november 2008
en bärbar dator...
cpu 69 grader
hd 29 grader
Hittar inte knappen man gör graderna den liila nollan,,var finns den??
