3263
Temperatur på er dators hårddisk, CPU och inne i lådan?
38 Inlägg
21 november 2008
mtudiesel skrev:
en bärbar dator...
cpu 69 grader
hd 29 grader
Hittar inte knappen man gör graderna den liila nollan,,var finns den??
Du kan kopierar dom från everst eller från min inlägg wink
406 Inlägg
21 november 2008
Scratch skrev:
Min laptop ligger på me firefox (8-10sidor uppe) winamp osv standard grejerna vid surfande
cpu1: runt 60grader
cpu2: runt 60grader
GPU: nån grad mer
Vid spelande
CPU: upp mot 90grader utan problem
GPU: samma (clockat)
Funderingar på att byta kylare då den blir 90 grader vid spel?tongue
Själv låter jag aldrig min cpu gå över 45 grader. Skulle den gå över 45 grader så har jag en ny kylare ligger hemma. Idag har den aldrig gått över 34 grader:D
MvH Glenn Wiberg
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
21 november 2008
Winamp firefox å lite annat  mätt med speedfan 4.35
cpu1 28
cpu2 29
hd1 38
hd2 42
gpu 48
nb 32
sb 31
varit igång 6 timmar nu  23 grader i rummet
274 Inlägg
21 november 2008
Köpt tysta fläktar som går på lägsta varv för att få den så tyst som möjligt. Snart kommer dämpningsmatta.
Core 2 duo 8600
CPU 35-38 max 45
HD 27
GPU 44 (fläktlöst)
Rumstemp ca 22c
719 Inlägg
21 november 2008
DJeXCute skrev:
cpu1: runt 60grader
cpu2: runt 60grader
GPU: nån grad mer
Vid spelande
att byta fläktar osv i en laptop är inget man brukar kunna göra... ända du kan göra med en laptop är byta minnen o möjligen hdd. sen är olika cpu gjorda för olika hastigheter. min ska klara 110grader innan den går in i "protect mode"
live free, die young.
Fisketokig
2 997 Inlägg
22 november 2008
CPU 35c - E6600 med 34% överklock.
Hårddiskar ca 30 grader på alla 6 diskar. Externa har jag ingen aning.
lådan håller ca 25-27 grader.
GPU toppar 90c (överklockad)
Kallaste jag fått ner processorn till är dock minus 28-30 grader.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
1 785 Inlägg
22 november 2008
alminjo skrev:
En tråd som inte bidrar till nånting men ändå kul att veta. Vilken temperatur har eran hårddisk, processor samt hur varmt är det inne i lådan? Kan börja med min stationära under normala förhållanden, då typ endast Winamp samt internet är på. Datorn är en AMD 3500+....
CPU:   31 °C
HD:     32 °C
Lådan: 20 °C
CPU:35 °C Fläkt
HD:38°C Passivkylning
Låda:26°C Fläkt
Grafikkort:75°C Passivkylning
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 814 Inlägg
22 november 2008
~3,22Ghz är rätt bra för din E6600
Hur fick du ner den i -28? svensk vinter eller kompressor/ln2/DICE/kaskad?
Fisketokig
2 997 Inlägg
22 november 2008
Det är maximal överklock som jag kan få stabil, någorlunda stabil iaf... Har fått fel i prime mm efter ett tag men funkar klockrent i alla spel och allt annat så den får gå så smile Väldigt skumt iaf. redan efter 3GHz börjar prime få fel.
Det var kompressorkylning smile Tröttnade på oväsen och att behöva vänta 2 minuter när man skulle starta datorn bara för att kompressorn ska komma igång.
Inte den smidigaste att flytta heller smile
