va på tävling började med att spela 135 db med vald låt sedan skulle ja testa med egen låt som ja innan spelat 138 db med men spelade bara 125 db med den då ja märkte att den ena basen gav ett lustigt BONGO ljud ur sig va kan detta va harkollat alla kablar är som de ska.
Lever för ljud! Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
hur mycket effekt ger du basarna? prova trycka på den basen som gör"bongo-ljud" ut och in och lyssna efter ett skrapande ljud eller liknande. om du hör något så är basen bränd.. men du kan också skruva ut basen och mäta med en multimeter direkt på talspolarna!
Mät resistansen i spolarna. Använd det lägsta mätområdet för vanlig resistansmätning, mät mellan plus och minus på basens kopplingsterminal vid varje spole.
4 Ohms spole brukar ha omkring 3,2-3,9 Ohms resistans, 2 Ohms spole tror jag brukar ha 1,8-2 Ohm. Ifall resistansen är uppåt 20-30 Ohm eller oändligt (avbrott), då är den talspolen trasig.
har kollat de har 4 ohms spolar och dom låg på 3.5 ohm man kan inte fatta varför bongo ljudet upstår även när ja plocka ut basen hur lådan och håller i den hör man de ljudet så de är ju inte lådan heller:S
testa med nåt annat steg annars får du försöka "lokalisera" ljudet exakt varifrån det kommer... på en bas spelade jag loss en kabel mellan talspolen och "kopplingen" och en annan bas så lossnade dammskyddet eller vad det heter som ska skydda spolen... då kan jag säga att det lät konstigt att basa när skyddet slog emot hela tiden men det fixade man med lim höll fast det med tvättklämmor över natten :p denna basen var Zachry BX-10 eller vad de nu heter... gav två sådana 600wrms och det piskade på bra (för pengarna) kanske för bra med tanke på att det blev för mycket slaglängd på basen för dammskyddet.... så allting kan hända
