2871
Volvo 850 "skyddslister" omlackerbara?
66 Inlägg
21 september 2008
Tjenare
Jag har funderat på dra dom gråa tråkiga listerna antligen till vita så det passar in och blir stilrent eller så lacka dom orange,
Måste man spackla, slipa innan för att få en bra finish ? eller hur gör man det enklast
och är dom avtagbara? vore enklare att lackera då dvs.
jag pratar om dessa, han har lackat dom silver
http://img524.imageshack.us/img524/6863/33555291432xt2.jpg
471 Inlägg
21 september 2008
Dörrlisterna är det inga problem att ta bort,sitter en skruv på insidan av dörren under en täckbricka.Skärmlisten kommer jag inte ihåg hur de sitter fast.
Där fram utgör den listen övre delen av stötfångaren,så den får du ta bort och dela på.
Där bak får du ta bort hela stötfångaren med balken för att komma åt de skruvar som plasten är skruvad i balken med.
Plasten där bak ett helt stycke ,medans där fram består det av en överdel och en underdel.
66 Inlägg
21 september 2008
Okej nu är dom "av"
går det bra att bara göra ren och lacka dom för fint resultat eller hur?
66 Inlägg
21 september 2008
Yes precis! det var därför jag undrade då vet jag!
471 Inlägg
21 september 2008
Skall du lacka på plast som inte är lackad innan ,så glöm inte plastprimer.Annars lär färgen släppa i framtiden.
