2774
högtalarsystem, Hemmabio Eller Datorhögtalare Till Tvn..?
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
21 september 2008
Vad är det som man ska kolla på när det gäller högtalarsystem? Det är väl inte bara hur stor watt det är på systemet?
Det är väl massa andra grejer också, som man ska kolla på om man vill ha ett mäktigt ljud?
Någon som har nått tips på ett ?
Jag har kollat på detta, är det någon som vet om detta är bra ?
http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSH … Tabcontent
Eller kan man lika gärna köra på Logitech z-5500? Det sägs vara grymt ljud i det systemet och det är ju grymt mycket billigare.
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
1 898 Inlägg
21 september 2008
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
DFFL
9 020 Inlägg
21 september 2008
Riktiga män kör med P-A.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Diktator
968 Inlägg
22 september 2008
true true... allt annat är för slackers och svenssons, och brats möjligtvis...
DFFL
9 020 Inlägg
22 september 2008
Dålig bild, men kan man inte få sprickor i väggarna så är det inte lönt att köpa.
http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=217699.jpg
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
22 september 2008
Fynda.se  billiga grejjer
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 september 2008
Kör själv med Logitech Z-5500 och det är grymt tryck i det systemet. Funkar utmärkt till datorn iaf.
Ska man klaga så är basen lite för långslagig för musik, men hör man det är man petig smile
Underbart system som rekommenderas, mer hemmabio per krona är svårt att finna.
1 898 Inlägg
22 september 2008
tänkte just på det jag också smile hört av väldigt många att det är väldigt bra! och det kostar ju inte så jätte mycket...
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 september 2008
Har också det systemet, har inte fått någonting att låta dåligt med det. smile
Sök på Z 5500 på youtube så får du se en del sjuka grejer, dels hur den långslagiga basen suger in flaskor i basporten, dansande ölflaskor, en massa konstigt.
Och visst, man kan få tag i mycket bättre system, men också till mycket mer pengar.
Jag är helnöjd och tänker inte byta.
Har hört om någon som fått glapp i kontrollenheten, men då har Logitech skickat en helt ny, så servicen verkar bra. Själv har jag inga problem med ljudet, har haft det sen 2005.
P7 - Södra Skånska Regementet
1 898 Inlägg
22 september 2008
ojdå.. Okej, det låter ju bra iallfall smile och även att det verkar hålla länge smile
z-5500 kan man koppla in precis vart fan man vill va? om jag har läst det rätt någonstans?
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
1 898 Inlägg
22 september 2008
Praktiskt
Gör livet enklare.
    * Digitala och analoga ingångar: Stöd för anslutning av upp till 6 ljudkällor samtidigt.
    * Digital SoundTouch™-panel: Volymreglage för alla högtalare i systemet, möjlighet att ställa in ingångar med mera.
    * Fjärrkontroll: Fjärrstyr upp till sju olika källor, inklusive datorer och tv-spel.
    * Väggmonterbara satellithögtalare: Det är bara att rotera stativen för att byta från skrivbords- till väggmontering.
Med den där styrprylen... hyfsat lockande smile
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 september 2008
Citerat från Logitechs hemsida:
Maskinvara
Högtalarmembran:
Satellithögtalarna: 7,6 cm med faspluggar i aluminium
Baselement: 25,4 cm sjätte ordningens basreflexelement med hög slaglängd
Surroundljudsformat
Maskinvaruavkodning:
Dolby® Digital, DTS® och DTS® 96/24
Dolby® Pro Logic® II (Movie och Music)
Sexkanalig direktanslutning
Stereo x 2
Stereo
Digitala format
Dolby Digital
DTS och DTS 96/24
PCM (okomprimerad stereo): 44,1 kHz/16 bitar genom 96 kHz/24 bitar
Anslutningar:
Digitala optiska för dvd- eller cd-spelare, PlayStation®2, Xbox®*
Digital koaxial för dvd- eller cd-spelare (separat koaxialkabel krävs) eller ljudkort för pc
6-kanalig direktanslutning (3 ministereokontakter) för två-, fyr- eller sexkanaliga pc-ljudkort eller
6-kanalig direkt (3 ministereokontakter) för tre analoga stereoljudkällor, som cd- och dvd-spelare, Playstation 2, Xbox, eller 2-kanaliga pc-ljudkort (vissa enheter kan kräva adapter mellan stereo och dual RCA, säljs separat)
Analog stereo (på sladdkontrollens sidopanel) för bärbara cd-, mp3- och MiniDisc®-spelare"
Specifikationer
Total FTC-effekt: 505 W rms
Baselement: 188 W rms (vid 8 Ω, @ 100 Hz, @ 10 % THD)
Satellithögtalare:
Vänster/höger: 62 W rms x 2 (vid 8 Ω, @ 1 kHz, @ 10 % THD)
Center: 69 W rms (vid 8 Ω, @ 1 kHz, @ 10 % THD)
Bakre vänster/höger: 62 W rms x 2 (vid 8 Ω, @ 1 kHz, @ 10 % THD)
Total toppeffekt: 1010 W
Max. ljudtrycksnivå: >115 dB
Frekvensåtergivning 33 Hz–20 kHz
Förstärkare: Ultralinjär analog, hög kapacitet.
Signal-brusförhållande: >93,5 dB, i typfallet 100
Ingångsimpedans: 8 000 Ω
Kompatibilitet:
Pc/Mac
Cd
Mp3
Dvd
PlayStation®
Xbox®
1 898 Inlägg
22 september 2008
läste precis det där... låter ju sikt najs big_smile
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
Eldknast
915 Inlägg
22 september 2008
Personligen hade jag valt ett 2.0 eller 2.1 system som låter bättre än ett 5.1 som låter skit. Eller gått hela vägen och tagit ett 5.1 som låter bra.
Logitech systemen låter mycket, men inte bra. Stor skillnad.
Tiden är rolig när det går fort... :)
VW-nörd?
4 332 Inlägg
22 september 2008
Förutom Z-5500 som låter mkt bra för sin peng tongue I övrigt kan ja hålla med..
Senast redigerat av Mortalis (22 september 2008)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 september 2008
Har ingen erfarenhet av Logitech system sen tidigare, men det går inte att påstå att Z-5500 låter dåligt.
Visst går det att anmärka på saker när man lyssnar men det låter lika bra som betydligt dyrare system. Allt beror på hur petig man är när det gäller ljud. Dock sä gäller det att ha ett ordentligt ljudkort, det gör en enorm skillnad. Kör själv med ett Creative X-fi xtreme audio som dessutom möjliggör att använda optisk kabel.
1 898 Inlägg
23 september 2008
krille_hlm skrev:
Vad är din budget?
1050 kr i månaden, så z-5500 är väl inget snack om saken egentligen...
bara undrade om vad man skulle kolla på själva systemet.. Watt spelar väl kanske roll, men hur stor och sånt där små skit skulle man vilja lära sig tongue
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
23 september 2008
Titta inte sönder dig på massa specs (o speciellt inte bara watten). Åk nånstans där du kan LYSSNA på prylarna stället och bilda dig en egen uppfattning. Sen får du väl punga ut så mycket du tycker det är värt.
Whine whine!
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
23 september 2008
fynda.se ifall du vill ha det du betalar för, deras egen proson serie ( stratego sub 10+12 låter grymt bra ) sen nån shysst center å bak + frontar å en shysst 5.1 förstärkare på det,
ifall du vill slösa pengar på ljud så tycker jag att du ska dra å kolla på hifiklubben.se dom har mkt mkt bra grejjer för en billig peng smile
