2471
koppling passat 1,8t!
28 Inlägg
22 september 2008
tja undrade litte om kopplingen på min kärra.. hur klen e den... jag har haft en passat innan 03:a som jag fick byta kopplingen på i samband me köp... när den var bytt trimma jag bilen o den höll fint..
nu har jag köpt mig en ny passat en 02:a o det e samma visa där.. jag får byta koppling igen.. så nu funderar jag! det finns en tryckplatta på bsr som e hårdare.. borde jag köpa den nu i förebyggande syfte då jag ska trimma igen....
det känns ju lite som att eftersom den andra kopplinen höll bra, så kanske d e bortkastade pengar... va säger du? har du någon erfarenhet kanske? för d e ju en bra slan som skulle kunna gå till annat på bilen!
Plattan I Mattan! DÅ GÅr D Som Attan! :d
7 Inlägg
22 april 2011
Kopplingarna är klena.. På din första bil vad bytte du till för koppling ? Skulle det inte fungera med samma på din nya bil om det är samma trim på denna ?
296 Inlägg
22 april 2011
kan det vara någonting sånt som du letar efter? jag har en sån sitter i min och det fungerar kanon! smile
http://en.sachsperformance.com/sachs-ra … index.html
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
7 Inlägg
22 april 2011
2quick4u, har du chippat din 1,8T ? Vart för någonstans gjorde du det isåfall= big_smile
296 Inlägg
23 april 2011
min är chippad hos TuningChip Stockholm, men allt är samma om du chippar den hos bsr, itsfun är samma sak smile
73 Inlägg
23 april 2011
kopplingen verkar vara en svag länk på nästan alla trimmade Audi/VW i 1.8T & 2.0T segmentet med manuell låda..
så skaffa du en sådan i förebyggande syfte
7 Inlägg
23 april 2011
Tack för svar! Beställde precis http://viewitem.eim.ebay.se/F1-Sport-Ku … m?signin=1  Hoppas den kommer passa och fungera klockt smile
