tjena. har en volvo 850 gle som är lite knasig har ett problem med den. den trycker ut olja genom olje locket . när ja har bilen på tomgång o ska öppna oljelocket så pyser avgaserna ut o de blir sånt tryck när ja gör det att det bara sprutar ut olja. jag tror att de är topp pacningen . men det är många som säger att det inte är det?när ja ska trycka lite extra på gasen så är det som en fontän ur oljelocket. tömde hela motorn på olja på ca en mil??
öö du ska inte öppna locket med motorn igång :S Klart som fan att det sprutar då
de va väl ett effektivt sätt att byta olja på...slipper krypa då..!!!
bort med tråget och rengör kanalen till fällan OBS: byt fällan!! blås rent/byt slangarna till vevhusvent!! blir lite skruva men det finns inga genvägar!! tyvär så e d alldeles för vanligt på 5cyl motorerna!
Instämmer också helt med vad w_man säger , det måste göras. MEN, efter vevhusventen är rengjord så kan du också byta packningen , en gummiring till oljelocket. Den torkar och blir stenhård med tiden.
Jag har just renoverat min vevhusvent. då den tryckte olja ur olje stickan och massa avgaser nu funkar det klockrent......tar ca 3 timmar om man är duktigt.
