2838
Viner och sprakar ur baslådan/steget?
105 Inlägg
23 september 2008
Tjena, kopplade in mitt steg och baslåda idag, när jag sedan startar bilen och kör så viner det i takt med motorvarvet.
När jag byter låt så knastrar/sprakar det lite granna.
Vet inte om jag kopplat basarna rätt på steget heller, det är ett monosteg och det är två minus jämte varandra och två plus jämte varandra?
Det låter bara så när steget är inkopplat.
RCA och Strömkablen går på varsin sida av bilen.
Steg; DLS CA12
Låda; 2x12" Phoenix Gold
Kan det vara någon inställning på slutsteget eller någon jordning som sitter fel?
TACK PÅ FÖRHAND.
21 761 Inlägg
23 september 2008
Det där brukar vara tecken på brunnen signaljord, som i sin tur brukar bero på dålig jordkontakt hos stegets jordkabel. Men kolla först att stegets jordkabel sitter ordentligt och att plåtytan, som kabelskon sitter på, är helt plåtren och kraftig.
105 Inlägg
23 september 2008
Problemet är löst och tråden kan tas bort.
Lösnigen var av simpel variant, på DLS CA12 slutsteg så fanns det en knapp som hette HI och LOW.
Den var satt på HIGH (högnivå) och därför lät det som det lät.
Tack iallafall.
// Eken
21 761 Inlägg
23 september 2008
Aha, där ser man. Kul att du hittade felet. smile
