2784
Vidarekoppling av RCA från ett Dls Ca12 steg
105 Inlägg
24 september 2008
Tjena, jag har ett DLS CA12 steg och jag har en lite fråga som kanske är simpel.
Det finns 4 RCA uttag på det, 2 stycken input och 2 stycken output.
Läste lite i manualen till steget och där står det att man vidare koppla till ett annat steg.
Vet att man kopplar från output till det andra steget, men sen är det stopp för mig tongue
Hur gör man detta på smidigaste sätt?
Kan man använda vanliga RCA kablar som man har till hemma HIFI?
Och hur gör man med remotekablen, ström osv?
TACK PÅ FÖRHAND
//Eken
590 Inlägg
24 september 2008
Ström behövs. Och remote kan du länka över från det andra steget, och vanlig RCA kabel funkar också dock är den väl inte gjort för bilstereo bruk med visst det går. smile
105 Inlägg
24 september 2008
Okej, så jag måste dra en helt ny strömkabel eller?
Eller kan jag koppla en strömkabel med en säkring från det andra steget som jag gör med remote kablen eller det går inte?
590 Inlägg
24 september 2008
Hmm. inte riktigt säker där.! Bäst vore väl om du drog en större kabel till ett powerblock i skuffen, o drog 2st från det. smile hur stor är kabeln som du har nu?
105 Inlägg
24 september 2008
16mm är den som är dragen och det är väll i klenaste laget?
Vad är ett powerblock?
590 Inlägg
27 september 2008
Mjo iallafall om du ska ha 2st steg. Borde vara typ 21mm till monoblocket ifall du kör det i 1ohm. Powerblock är en "dosa" som delar upp strömkablarna. typ 3st 50mm in och 4st 21mm ut. smile
