4056
Jag skall lägga glasfiber nu. Vad behöver jag ??
172 Inlägg
18 februari 2006
Tjena...
Er det någon som har användt glasfiber förut ??
Vad behöver jag ? Skall göra om baslådan...
Glasfiber matta och ?????
Tackar för hjälpen !
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
238 Inlägg
18 februari 2006
polyester och aceton
A B E C E D E
1 417 Inlägg
18 februari 2006
härdare, vad den nu heter i affärn.
blanda i ca 2% härdare, har jag fått lära mig.
Handskar, mask. glöm inte att lägga verktygen i en burk med aceton efter du kladdat ner dom, för stelnar polyestern på dom kan du slänga skiten sen.
en stålroller är bra, att pressa ur luft med, mellan lagren med väv och underlaget.
Det var väl allt, lycka till. Glöm inte bilderna big_smile
172 Inlägg
18 februari 2006
Tackar så mycket smile
Neh, bilder är man inte snål om smile
Street A
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
15 april 2006
Nån som vet hur mkt glasfiberväv man ska blanda t ex 1 dl polyester med?
2 123 Inlägg
15 april 2006
Glasfiber är inget du ska ge dej på utan nån som kan.
Era blandningar är ju helt kom och hjälp mej !
Man blandar "Harts" (Plast) och Härdning.
100 gram Plast och 34 gram härdning.
Om du kollar noga på glasfibret. så ser du att det är vävt diagonalt.
Du ska lägga först diagonalt vänster sedan höger eller tvärtom, DVS varanann.
Du har väl gjort en mall först som du ska gjuta efter ?
Använder glasfiber dagligen och vet att det är ett helvete om man inte gör rätt.
208 Inlägg
15 april 2006
Tja Fredrik.Gustavsson. Okej många använder polyester men du säger "Harts" Plast. det är väl samma eller? riktigt bra tips du kommer med. jag ska skärmbredda bilen. alltså fortsätta på original breddningen av plast.  så hur ska jag göra??  du kan ju detta så jag vill ha alla möjliga tips från dig Fredrik. big_smile
2 123 Inlägg
16 april 2006
Göra det i plåt så det blir ordentligt är väl det första jag skulle ge dej.
Men om du verkligen vill veta så tycker jag du ska gjuta en mall.
En för fram och en för bak om dom är olika och gjuta därefter sen är det bara att plasta på !
Var det nåt mer du ville ?
208 Inlägg
17 april 2006
Okej hur ska jag kunna gjuta det? för skärmbreddningen ska ju inte va så tjock..
Senast redigerat av Real_Performance (17 april 2006)
2 123 Inlägg
18 april 2006
Vadå inte tjock ? Hur hade du annars tänkt och göra det om du inte ska gjuta efter en form ?
Göra det hur som helst på plats och hålla fast det med hundratals tvingar eller ?
Varför Skruvar du inte bort det du har och gör det i plåt i stället ?
Är en fördel om du förklarar hur du vill ha det :S
Bara en tanke // Fredrik
Studerande
463 Inlägg
18 april 2006
Att arbeta med glasfiber är inte alls så farligt som Fredrik försöker få det att låta. Har själv byggt om dörrsidorna i min bil, det är första gången jag jobbar med polyplast och glasfiber.
Var noggran med att göra en bra form som du kan plasta på eller i. Sedan är det bara att smeta på plast och glasfiber om vartannat. Om du inte vill göra det så svårt för dig så kan du använda färdig glasfibermatta. Sedan kommer det som jag tyckte var jobbigast och tråkigast: att slipa och spackla tills du får en bra yta. Därefter är det bara att lackera!
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
