2775
Intercooler volvo s70 2,5t
86 Inlägg
27 september 2008
Tjabba. jag har test tryckt mitt sysmet, och det läckte lite från röret som går från luftfiltret till turbon, vid turbon läckte det. Sen hittade jag ett litet hål på ic:n, i botten. ska det vara öppet? eller ska man täta det?
Tacksam för svar
MVH /Martin
2 252 Inlägg
27 september 2008
litet hål, längst ner på ICn brukar vara för att tappa ur kondensvatten, Komprimerar man luft blir de en del kondens också o där nere brukar den ska rinna ur, men som på lastbilar brukar de vara såhär, att man på sommar halvåret kör man med hålet pluggat och sen när dom kallare månaderna kommer så tar man bort pluggen då de blir mer kondens på vintern än på sommaren, men man märker ingen skillnad iaf pluggat eller inte
4 824 Inlägg
27 september 2008
hålet i botten på ic:n ska vara där, det är ett dräneringshål.
Mvh Christian
