3111
Färddator problem saab 9000
83 Inlägg
28 september 2008
Hej de är så att igår när ja va ute o körde så vips så slockna färddatorn och nu e displayen helt död verkar det som. Vad har hänt?
Mvh Anton
25 Inlägg
28 september 2008
Klockan eller nere vid mätarna?
Låter som något hoppat löst eller som en lampa dött.
1 253 Inlägg
28 september 2008
hej antingen är den helt död (lampa eller den har tackat för sig)  eller så har någon säkring gått eller kabel som trilla lös men låter inte troligt, kommer inte ihåg vilket nr på säkringen men kolla i boken. Har du kollat att hålla in info o R, har haft samma problem o då höll jag in de o då tändes den igen, återkom så jag får veta hur det går smile
O som föregående sa är det den vid klockan eller den lilla under mätarna??
Senast redigerat av opeldrifter (28 september 2008)
Lev livet nu innan det är för sent
83 Inlägg
28 september 2008
Det är den lilla under mätarna. Den e helt svart så man ser ju inte om de bara e lampan eller om den har gett upp helt. säkringarna har jag inte kolla än och inte heller provat hålla in info och r men ska göra det! tack för hjälpen så länge! big_smile
25 Inlägg
28 september 2008
Lugna puckar. Återkom när du testat smile
83 Inlägg
1 oktober 2008
Det verkar vara lampan som har gått sönder bara.. ser svagt i displayen när solen står på...
25 Inlägg
1 oktober 2008
Trevligt! Då är det inga större problem då, löss med skiten å byt bara tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
5 maj 2009
Går en lampa funkar väl ingen av de 3 som sitter där har jag för mig!
