2690
insprut till turbo
119 Inlägg
29 september 2008
om jag har en B30 förgasare som jag vill fixa till och byta till turbo,vad väljer jag för sprut? tänkte ta något som man sätter i insuget.Mekaniskt eller elektroniskt.kan jag ta från B30E.storlek på turbo?tänkt borra till 3,2l.
Tack på förhand
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
118 Inlägg
29 september 2008
mekaniskt sprut på ska du ta från en 928  men det är ju begränsat  enklare med nå data sprut typ ms v3,0  turbo? beror ju på vad du ska ha den till!  skulle satsa på typ en gt35 typ  med 360 lager  då händer det nå
119 Inlägg
30 september 2008
ok,, så sprut från porche.. turbon,,sitter den orginal på någon bil??
Solfilmsmontör
947 Inlägg
30 september 2008
Pure-pf säljer dessa aggen för ca. 12000:- om du ska ha en som är dubbel kullagrad. Annars finns billiga kopior från tex. Autobahn 88 som realcar är återförsäljare för.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
