2763
Ta bort nålen från hastighetsmätaren Saab 9000
105 Inlägg
29 september 2008
Tjena .
Har monterat ner min hastighetsmätare och jag undrar hur man får bort alla "nålar" som sitter på hastighetsmätaren, laddtrycket, varvräknaren mm?
Tänkte byta mätartavlor i den om det nu går att få bort nålarna på något sätt?
MVH // Eken
* Klåpare
1 718 Inlägg
7 oktober 2008
Är det plasmatavlor så brukar centrumhålen svälja nål och allt. Är det papperstavlor du själv skrivit ut så kan du skära ett snitt med skalpell från centrumhålet och ut. Det syns inte när tavlan väl sitter.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
