2459
Lustigt ljud från 855:a -96
40 Inlägg
29 september 2008
Har en volvo 855:a -96 2,5 SE 144Hk. När man startar bilen och kommer upp i exakt 30km/h så låter det som ett litet "pirr" i bilen, känns som det kommer underifrån någonstans. Om jag kör iväg och håller vänsterfoten på brommsen så hörs inget "pirr" när jag passerar 30km/h, det kommer först när jag släpper foten från pedalen. Det som gjorde att jag undrar vad detta kan vara eller om det är ett känt fel var för att min bror köpt en 855:a (dock T5) och från den hörs exakt samma ljud i 30km/h. Vore väldigt intressant att vete vad det är som låter...
Tacksam för svar Martin:)
189 Inlägg
29 september 2008
Det är ABS:en som kör ett självtest när man passerar 30km/h, har samma på min 850 T5 -95
40 Inlägg
29 september 2008
Okej! Så det ska vara så med andra ord? har nämligen aldrig märkt nått fel på bromsar, ABS eller liknande. Hade tänkt att byta bil i vår, så funderade på om det var något som man var tvungen att byta/fixa innan, då jag trodde nått var fel?!
Tack Martin
189 Inlägg
29 september 2008
Japp det ska vara så, bara tuta och köra
