2596
Ford Escort Cab( Motor går ej runt ) BILEN FIXAD! Tråd kan tas bort!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 september 2008
Tjing chong!
Har pulat med en Escort!
När man vrider tändning så går den igång. Men när jag ska vrida för start så kommer ett tyst litet klick bara.
Startmotor rör sig inte ens.
Startmotorn är bytt!
Bra kräm i batteri!
Ström kommer fram till startmotor!
Bilen har haft Larm innan men bort taget. Hur kan jag uttesluta att inte startspärren krånglar ännu?
Denna grönmarkerade relät luktar enligt min näsa bränt!
På fodralet går det en blixt till just den! Betyder??
http://img509.imageshack.us/img509/9265/20080930388xb5.jpg
Sen vad betyder den ( Oranga lampan ) ????
http://img403.imageshack.us/img403/7186/20080930397xn7.jpg
Vad har dessa relän för uppfyllesle ??
Ligger vid pedlarena.
http://img229.imageshack.us/img229/9575/20080930389bh0.jpg
O en glad pundarträsk med med gurglande bollar wink !
http://img262.imageshack.us/img262/5381/20080930392st0.jpg
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (4 oktober 2008)
C H E V R O L E T <3
3 235 Inlägg
30 september 2008
har du försökt dar runt motorn för hand?hylsa och spärrskaft på remskivan och se om den faktikt går runt.
När gick bilen för egen maskin sist, och varför bytte du startmotorn?
Jag håller på och renoverar en gammal Cadillac Eldorado, och i den satt det en motor som inte heller gick runt, startmotorn bara klickade.
Det visade sig att den gick för varm, och ett lager skar. Vevaxeln var "sammansvetsad" med lagret.
Det kan nog också vara andra orsaker, som t ex: Ac kompressor som skurit, vattenpump med mera, då orkar inte startmotorn.
Ta loss alla möjliga remma (bortsett från kamremmen då), och testa igen. Om den fortafarande sitter fast blir det nog renovering/motorbyte.
5 042 Inlägg
30 september 2008
Gamla startmotorn bytt pga den va kass & hackade vid start.
Skall testa det ang lossa remmar. Men startmotorn klickar inte ens.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
30 september 2008
Pröva att kortsluta startmotorn Med en skruvmejsel eller dyl.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
10 287 Inlägg
30 september 2008
Dvs mellan fetplus och solenoid. Inte kortsluta mot jord....lol
/Göran
(Groucho Marx).
5 042 Inlägg
30 september 2008
/Göran
Ok ska prova detta med smile Tack
5 042 Inlägg
1 oktober 2008
Tja igen!
Någon som vet hur startspärren fungerar?
tagit bort det "mesta" inom larmsystemet.
Vart sitter den ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (1 oktober 2008)
5 042 Inlägg
2 oktober 2008
Jag börjat misstänka att Solenoiden är körd! Kommer ingen gnistor när jag försöker "kortsluta" den.
Testade även att byta plats på + kablarna ifall dom nu satt fel men ingen skillnad där heller.
5 042 Inlägg
2 oktober 2008
ja och glömde skriva. Det klick ljudet jag nämde är från relän & insug. Absolut inget som helst nere vid startmotorn
582 Inlägg
2 oktober 2008
oranga lampan tycker det ser ut som bromsarna är slut lampan!sitter en liten sladd vid bromsbeläggen som indikerar detta
hej
5 042 Inlägg
2 oktober 2008
Tackar så mycket. Var mer rädd för att det var lamda eller liknande smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 oktober 2008
Orangea lampan = Varningslampa för låsningsfria bromsar
Reläet med blixt över = tändningslås
Vad det kan vara för fel däremot har jag ingen aning om.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
5 042 Inlägg
2 oktober 2008
Okej tackar för det då. Ett bekymmer till löst ang relät. Men om tändning fungerar borde den vara hel väl ?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 oktober 2008
Jo man tycker ju det.  annars så borde (enligt mig) tändningen inte funka alls neutral
Senast redigerat av Streethawk (2 oktober 2008)
105 Inlägg
2 oktober 2008
tändningen går ej om den är kass smile
5 042 Inlägg
2 oktober 2008
ähhhss. Börjar lessna på den.
Men ska ner te garaget ikväll o pula mer.
5 042 Inlägg
4 oktober 2008
JIPPIE!! Bilen lever nu!
Det var Solenoiden som krånglade! Fästen till tändningsplusen hade knäcks av så tog en bit stål tråd för att testa bara o vipps så gick den!
så blir att köpa en ny sådan!
Moderator kan ta bort tråd nu smile
Tack för hjälp alla ni där ute!
