Idag gick min Colt plötsligt på tre burkar...
Det är den den andra cylindern som spökar.
Har kollat: gnista finns.
Bensin verkar inte komma fram.
Jag mätte spänningen på kontakten som går till spridaren, och på tomgång ligger den på ca 6.8 volt.
När man rusar motorn ligger spänningen på ca 9-10 volt. Jag vågade inte mäta vad spänningen på de andra cylindrarna ligger på, för då går ju motorn skit på bara två burkar...
Det märkliga är att när man kör, så går den på alla burkar.
Stiftet på tvåns cylinder var sotigt, men inget farligt.
Nu undrar jag:
vad kan problemet vara?
kan man koppla den strulande spridaren till en fungerande, eller får de inte signal samtidigt?
Motorn är en 1.3 liters med fördelare, 1999 års modell.
är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få, bilen används dagligen...
