3078
Soppa pump låter
10 Inlägg
30 september 2008
Tjena, har haft bilen ca 2 månader nu (nyss tagit lappen) nu på senaste tiden (sedan nån vecka tbx) hör jag att de låter BZZZZ bakom bilen. Hissade upp bilen för o fixa avgasröret och kolla samtidigt va de är som låter... de är i tanken? är det bränslepumpen som låter? låter iaf innuti från tanken o de låter BZZZZ... nån som har en aning va de kan vara?
Slog lite fint på tanken men de slutade inte o låta... kommer iaf från tanken.
blacken
30 september 2008
Det är dax att byta pump..
1 661 Inlägg
30 september 2008
Pumpen surrar medans motorn är igång och när du slår på tändningen ska den också surra ett litet tag, alltså inget konstigt utan helt normalt. På vissa bilar hörs det mindre och andra mer.
10 Inlägg
30 september 2008
Den låter hela tiden,när motorn är igång och de låter så att man hör både utifrån och inifrån har man radion igång lite granna så låter den mkt ändå.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
1 oktober 2008
Öppna inspektionsluckan och kolla om det ser tokigt ut... Det låter dock som sig bör men som sagt lite för mycket...
Hur går motorn i övrigt? Får den tillräckligt mycket sås osv. Om det nu funkar som sig bör finns det ingen anledning att byta. Vad är det för bil btw?
Senast redigerat av TenZer (1 oktober 2008)
Rock'n Roll
Trätekniker
387 Inlägg
1 oktober 2008
Det är nog ingen fara så länge allt går som det ska.
Du ska höra hur en sporthoj låter när man slår på tändningen, ett himla surrande och det är nog samma med en bil!
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
blacken
1 oktober 2008
En "tumregel" är att om bilen står på tomgång och soppapumpen hörs tydligt utifrån på ca:1 meters håll så är den slut..
1 867 Inlägg
1 oktober 2008
Min pump har alltid låtit så, sen den var ny.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 353 Inlägg
2 oktober 2008
på min 525 touring så hörs pumpen på typ 4-5 meter utifrån, hörs dock ingenting inne i bilen. , och den är nyligen utbytt, och det låter lika mycket på farsans nya 528 touring, så det är nog ingen fara ^^
There's no replacement for displacement
74 Inlägg
2 oktober 2008
om du har dåligt med sås i kan de arbeta mer än vanligt,de låter mer när du drar på täningen för att få upp trycket
10 Inlägg
4 oktober 2008
Man hör ljudet redan från 3 meter om inte mer, de är jäla ljud o låta oO btw de e en audi 100 2.0e sedan 1992. tror ja ska byta pumpen. den ska inte låta så här:S
63 Inlägg
4 oktober 2008
Ja antingen byta eller ordna en ny i beredskap.....då håller nog den gamla...lagen om alltings jävlighet....
Konsten att ha roligt för små pengar....*L*
1 Inlägg
5 oktober 2008
Kolla så att inte det lilla filtret på pumpen är igensatt.
Har du bytt bränslefiltret? Annars kan det vara dags..
