5040
740 GLT går konstigt (rycker) i tid och otid :/
Stålverksarbetare
372 Inlägg
1 oktober 2008
Tja!
Jag har en Vobler 740 GLT 16v som har gått 36000mil! Saken är att bilen går bra och som den ska... Förutom ibland då den rycker och känns som att den inte går på alla cylindrar. I början trodde jag att de hade med kallstartsventilen att göra då det va när bilen va kall. Men jag har märkt att bilen håller på även när den är varm.
Vet inte om det har att göra med att det ÖSREGNAR ute eller om det är något annat.
Någon som vet vart problemet kan ligga?
Mvh Jocke
21 761 Inlägg
1 oktober 2008
Om den bara gör så när det regnar ute så kan det vara tänddelarna som behöver bytas ut. Ofta kan det vara någon spricka i fördelarlocket vilket gör att gnistorna flyger omkring lite hur som helst inuti locket, men även dåliga tändkablar kan göra att det blir överslag mot tex motorblocket.
Gå igenom alla tänddelar för säkerhets skull, skadar inte tycker jag. smile
Stålverksarbetare
372 Inlägg
1 oktober 2008
Okey, jag ska kolla i morgon smile
huh?
10 427 Inlägg
1 oktober 2008
Kan vara packningen mellan insuget och toppen som är dålig. Tidigare ägare av min bil bytte den för nåt år sen.
Ryckte och hade sig på tomgången.
Stålverksarbetare
372 Inlägg
1 oktober 2008
Njae, på tomgången så är den rätt okey. Går ner lite i varv och sen upp igen och sen är det inga problem. Det är mer när man kör den muppar sig.
Öhh
272 Inlägg
1 oktober 2008
Checka bränslepumpen... Morsan och farsan hade oxå problem med ryckningar på sin 745 GLT och dom böt ut bränslepumpen och då försvann problemet
Stålverksarbetare
372 Inlägg
1 oktober 2008
Hur kollar jag lättast soppapumpen? Känns ju lite onödigt att köpa en ny och så är det inte den som strular hmm
3 650 Inlägg
2 oktober 2008
du hör om pumparna går..snurra snabbt på startmotorn och lyssna under bilen (förarsidan) be nån polare göra likadant å öppna lucka i skuffen så hör du om dom funkar. Men tror inte felet ligger där utan tror mer på fördelarlocket, ta loss locket å kolla hur det ser ut..plocka bort tändkablarna gör rent å sätt tillbaka + gnistan kan vara värd att kolla
17 Inlägg
2 oktober 2008
kolla tändlägesgivaren
Hemmapul AB
195 Inlägg
2 oktober 2008
tjena jag tror att alla 16V har samma problem när dom kommer upp i några mil. min gör likadant men bara när bilöen e kall och om jag håller jämn gas. jag har provat att slå i rengöringsmedel för bränsle sytemet för de kan jun va en spridare som dummar sig. annars har jag hört om tänddelar. man får nog prova sig fram.
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
10 287 Inlägg
2 oktober 2008
Har man inte gjort det - så börjar men med en rejäl stor service med utbyta av alla tänddelar etc etc. Annars är det rätt meningslöst att ens börja felsöka.
/Göran
(Groucho Marx).
