3440
Stöldskydd funkar inte, går inte starta pga det!
66 Inlägg
1 oktober 2008
Jag har en Saab 900S -97.
Det sitter ett elektroniskt stöldskydd som man måste stoppa in en liten "dosa" med ett "chip" i innan man kan vrida om nyckeln och startar bilen.
Helt plötsligt nu på kvällen när jag ska iväg så fungerar den inte. All ström går på som vanligt i bilen när man vrider om nyckeln men pipet som kommer vid aktiveringen när man stoppar in chipet kommer aldrig och bilen tänder därför heller inte.
Jag provade skruva upp stöldskyddsanordningen men vågade inte dra upp den för den satt ganska hårt och det såg ut att vara sköra kablar kopplade till den.
Jag har haft stöldskyddspluppen i handskfacket med massa mynt, tänkte om den blivit avmagnetiserad som kreditkort kan bli :p
Går det att komma förbi det här irriterande skyddet på något vis? Koppla bort det bara, eller måste man låta verkstad fixa det? Kan det vara något annat som gör att det inte funkar?
