4453
Bubblar och hoppar i dåligt väder.
3 Inlägg
2 oktober 2008
Vet inte om detta är rätt forums del men jag testar här ändå.
Det är såhär, våran gamla Ford Focus gillar inte alls när det är dåligt väder.
När det är Regnigt eller fuktigt ute så börjar bilen hoppa och bubbla väldigt lätt, så man blir tvungen att ligga på en lägre växel en vanligt. Brukar också vara så att det inte händer något när man trycker på gasen.
Det händer även ibland när det är torrt ute, men det är när det är dåligt väder det är då bilen strejkar totalt.
Hoppas ni förstår vad jag skriver och menar.
Vad kan problemet vara?
//Nenne
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
2 oktober 2008
Hur menar du bubblar?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
3 Inlägg
2 oktober 2008
Hoppar/bubbla. ungefär samma sak.
det händer iaf när man trycker ner gaspedalen ganska mycket.
för att undvika hoppandet/bubblandet så måste man vara nästan omänsklig försiktig på gasen.
Senast redigerat av Mustasch (2 oktober 2008)
Mästare
2 947 Inlägg
2 oktober 2008
Bränslepump?
4 682 Inlägg
2 oktober 2008
kan hända att de kommer in fukt i fördelarlocket
Solfilmsmontör
949 Inlägg
2 oktober 2008
Vanligt fel på ford. Kolla över fördelaren och tändkablarna. Hade samma problem på tjejens escot och även på min egen fiesta. Bytade tändkablarna sen var saken biff.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
3 Inlägg
2 oktober 2008
ok. ska kolla upp det
