2906
Tips om billiga turboaggregat?
113 Inlägg
2 oktober 2008
Hade min 9-3 aero -01a på service idag, och den har dragit lite mycke olja för mig så ja bad dom kolla upp det, om då fick ja till svar att de ända möjliga kunde va turbon, för dom hade gått igenom allt annat tänkbart. bilen har gått 10000 mil å helt original så de känns lite tråkigt, men men, frågan e ifall nån vet nån bra sida som har billiga bra utbytesagg?
Turbon i fråga e en Mit TD04Hl
// Erik
Besserwisser
263 Inlägg
2 oktober 2008
http://www.google.se/search?hl=sv&q … &meta=
Där har du massor av företag som kan göra det du vill. Utbytesturbos kostar ungefär lika mycket hos alla företag. Och btw, TD04HL är modellserien, men berättar inte exakt vilken modell det är. TD04HL-15G/16T t.ex.
Men aja, de listorna har det företag som ska renovera turbon så det är ju skitsamma. Ring runt till olika företag och se vad du får för pris.
Senast redigerat av Siqqe (2 oktober 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
2 oktober 2008
Biltema. Nä men seriöst ring runt till olika turbofirmor o hör vad dom tar för pris.
5 089 Inlägg
2 oktober 2008
testat biltemas?tongue
\Lindgren
4 824 Inlägg
2 oktober 2008
om du är ute efter en som är lite större än orginal så har du en här http://www.turbomeck.se/mulles_special.htm men vill du hellre ha en sån som du har idag så kan han säker fixa det med.
Mvh Christian
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
2 oktober 2008
GIK?? airtune? svensk turboservice?
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
16 197 Inlägg
2 oktober 2008
skroten??
Hemmapul AB
195 Inlägg
2 oktober 2008
de roliga e att biltemas e identisk med orginal turbon. enda skilnaden är att de inte står saab på den. min polare bytte de på sin saab och den går lika bra som innan.
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
KHRacing
3 oktober 2008
Lackerare
10 Inlägg
4 oktober 2008
www.turbotech.se har bra priser för utbytes, Gik turbo teknik har hyfsade priser.
1 497 Inlägg
4 oktober 2008
Det blir säkerligen ingen skillnad på motorgången.
Men frågan är om turbon håller lika länge.
Lagrena som sitter i Biltema turbon är säkerligen inga hög kvalitets lager.
Och genom detta kan biltema dra ner priset på turbon.
Dunken
4 oktober 2008
För min del tror jag att det inte beror på turbon, ta bort slangen på turbon och kolla om det är olja där.
//Dunken
18 Inlägg
4 oktober 2008
// Erik
skroten kanske
113 Inlägg
6 oktober 2008
//Dunken
Okej, specifisera dig lite om vilken slag de exakt e så ska ja ta å titta.
// Erik
