2646
Nålarna i instreumentpanelen funkar inte som de ska?
105 Inlägg
2 oktober 2008
Tjena.
Har bytt mina mätartavlor i min saab 9000,har satt dit nålarna men de verkar inte funka som de ska.
Den enda som funkar är laddtrycksmätaren, men bensin, värme, hastighet och varvräknaren verkar inte hänga med riktigt.
När jag typ kör i 30 så visar mätaren 50 osv, hur åtgärdar jag detta fel?
Tack på förhand.
//Eken
620 Inlägg
2 oktober 2008
Så fick ja på min bmw... Då hade jag monterat xenon så de hade blivit ngn bugg i elsystemet, så jag tog bort + polen på batteriet i ca 24 timmar sen va allt ok igen...
105 Inlägg
2 oktober 2008
okej, så man kan inte sätta nålarna fel ?
537 Inlägg
2 oktober 2008
Det du skrev om att när man kör 30 så visar den 50.. Har du rätt skala mellan tavlorna? Visaren kanske är rätt men det är fel på tavlan.
105 Inlägg
2 oktober 2008
ja det är rätt skala, det är orginaltavlor.
men kan man sätta nålarna fel?
