3952
Vad kan dét vara för fel på svetsen...
498 Inlägg
5 oktober 2008
Jag har problem med svetsen och vet inte vad felet kan vara.
Det blir porer i varje svetsning och det ser förjävligt ut.
Det är första gången på 20år jag svetsar så jag är en total nybörjare, men han som äger svetsen kom och provade och han fick samma resultat.
Tuben är nyfylld (det var efter det problemet uppstod).
Vad kan det vara för fel?
218 Inlägg
5 oktober 2008
arbetstrycket tillräckligt? dålig tråd? fel gas kanske? kanske stock så gasen inte kommer ut?
498 Inlägg
5 oktober 2008
jag var tillbaka med gasen där den fylldes men dom hävdar att det ska vara rätt sort, men problemet uppstod ju efter gas bytet....
1 997 Inlägg
5 oktober 2008
Jag tycker de låter som att gasen börjar ta slut.... Men eftersom du har en ny tub så hmm
Symptomet är samma som när gasen börjar ta slut... Du kan inte prova med någon annan tub ifall om att du fått fel gas??
498 Inlägg
5 oktober 2008
Gas finns det så jag ska prova med en annan tub och se om det blir bättre
757 Inlägg
5 oktober 2008
fel tråd då?
så du inte har nån flusstrås som spökar?
samt hur mycket flödar ni ut av gasen?
jag antar att det är en mig/mag du använder?
Senast redigerat av Lanjin (5 oktober 2008)
Eliminator
1 441 Inlägg
5 oktober 2008
Läckage på slangpaketet, kolla så det verkligen kommer ut gas i munstycket.
För du har väl öppnat regulatorn? Du kan justera flödet på den stora ratten på tuben.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 oktober 2008
låter garanterat som om det är för lite gas eller ingen:)
498 Inlägg
5 oktober 2008
Gas finns det garanterat, regulatorn är öppen och flödet står på max. någon synlig skada finns det inte på slangarna. Det är en mig
92 Inlägg
5 oktober 2008
Håller me alla föregående talare... Antingen som sagt att gasen inte kommer fram eller någe liknande... Klockan kan ju ha gått paj me, och ja, dom gör de bara så där över natten... Membranen spricker inuti rätt som de e....
//Gahmen\\
498 Inlägg
5 oktober 2008
Jag tackar för alla tips...
Mollllgan
5 oktober 2008
Kan vara för högt tryck i klockan har du inte så du kan mäta trycket???
Kolla även tråden.. Men om du har en nyfylld flaka så är den ju inte tom iaf big_smile HUr är ytan du ska svetsa i???
Är det nån färg eller liknande???
498 Inlägg
5 oktober 2008
Ytan är helt renslipad, det finns en klocka men den förstår jag mig inte på :-(. Jag ska gå ner och ta ett kort så kanske ni kan se om det verkar stämma.
Tusen tack till alla som vill hjälpa
Eliminator
1 441 Inlägg
5 oktober 2008
Kolla att den tunna slangen är ansluten till slangpaketet inne i svetsen,,,,,,från tuben alltså.
/Tommy.
svetsare
329 Inlägg
5 oktober 2008
kommer de ens gas från munstycket?
Celica 2.0 Gti -90
Mollllgan
5 oktober 2008
Kan ju vara en fördel=)
svetsare
329 Inlägg
5 oktober 2008
jo de är ju de:P
Celica 2.0 Gti -90
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
5 oktober 2008
ja en klocka talar om hur mycket tryck du har i tuben = höga graderingar å den andra hur högt arbetstryck du har å den är lågt graderad smile den låga bör röra på sig när du trycker på knappen å bör ligga på runt 4- 10 liter i minuten smile fast det är ju smak sak:)
Mollllgan
5 oktober 2008
Men va fasen svetsa med ok 48 pinne ellr maxeta 11 smile Då slipper du besvär med gaser i tuben eller gaser i magen big_smile
Edit kanske inte i magen då det ryker som fasen....smile
Senast redigerat av _S40_ (5 oktober 2008)
498 Inlägg
5 oktober 2008
detta fattade jag inte mycket av :-) . Det kommer gas från munstycket i allafall.
