3321
bränslepumpsrelä
116 Inlägg
20 februari 2006
reläet drar när jag slår på tändningen men pumpen vägrar gå igång. pumpen verkar ok så vad kan det då vara tro? alla ljusa ideer mottages tacksamt
12 Inlägg
20 februari 2006
Hörs det att rälet slår till?? .. det kan vara paj ändå.   Höll på som fan med en reunalt 5 - relät slog till och vi hade jävla problem. sen av en slump så bryggade vi det så gick pumpen. så prova att byta relä, eller testa det. Om du vet hur man gör //MVH john
116 Inlägg
20 februari 2006
nej jag vet inte. berätta please
12 Inlägg
20 februari 2006
Jo.. Om du ta bort kablarna som går från pumpen och strömkällan och kopplar på en liten lampa (eller en multimeter om du har tillgång till det) mellan polerna på relät. sen slår du på tändingen så att relät slår över. därefter ska lampan lysa eller multimeterna vis utslag... // varsegod lyckatill
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 februari 2006
Eller så tar du bort relät och tar en kabel över o ser om pumpen går bara
4 Inlägg
10 mars 2006
Kolla så att lödningarna i relät är ok annars bara att löda om.
