2732
Instrumentpanel lyser inte!
54 Inlägg
14 oktober 2008
wetese skrev:
de konstiga är att, om ja bara vrider på tändningen, och inte startar bilen, så lyser de en stund, sen släcks de.
Så blir det för min också...
Den släcks och flimmrar och tänds o släcks hela tiden nästan...
Så håller den på så ett tag även efter jag startat den...
655 Inlägg
14 oktober 2008
hmm, hjälp oss?
Smålänning
7 883 Inlägg
14 oktober 2008
Smörj upp Reostaten...
655 Inlägg
14 oktober 2008
och hur ser denna ut, och sitter vart?
105 Inlägg
15 oktober 2008
kan säga ganska säkert att det är reostaten (ljusdimmern)
åk till närmaste skrot och leta reda på en begagnad reostat(ljusdimmer) så ska du nog se att det funkar kanon sen.
polaren hade exakt samma problem i sin.
//Eken
655 Inlägg
15 oktober 2008
okej! tack så jätte mycket!
105 Inlägg
16 oktober 2008
inga problem.
säg gärna om det va de som va felet sen när du testat smile
655 Inlägg
16 oktober 2008
japp ska ja göra! men ljusdimmern är väl den som man reglerar ljuset på, de värsta e att ja inte har nått ljus, så om ja ändrar på den, händer ju inget ändå.
54 Inlägg
16 oktober 2008
Tackar ödmjukast för alla teorier ni har lagt in på denna tråd...
Som även jag nu kan ta del av då jag verkar uppleva samma problem även på min Saab 900.
Ska ta och byta Reostaten så fort jag kan/ har råd till tongue
Senast redigerat av Rohan (16 oktober 2008)
655 Inlägg
16 oktober 2008
samma här, så fort ja kan/ har råd till wink
