3900
Instrumentpanel lyser inte!
655 Inlägg
8 oktober 2008
Hej! min instrument panel lyser inte, lite jobbigt på kvällen att köra, de konstiga är att den oftast funkar på morgonen:O och inte på dagen, och kvällen, hur kan detta komma sig? mvh
Avstängd
171 Inlägg
8 oktober 2008
ÅRSMODELL?
så jag vet om det är pixlar eller glödisar osv
655 Inlägg
8 oktober 2008
nosushi skrev:
ÅRSMODELL?
Saab 900 2.0 T års 95 smile
655 Inlägg
8 oktober 2008
någon ide? big_smile
1 661 Inlägg
8 oktober 2008
Glappt, kollat säkringen?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
8 oktober 2008
Äre inte nå sånt grejs i saabar att instrumentbelysningen tänder sig när de blir mörkt ute ?
Eller ska ja lägga mig när ja ändå sitter i sängen ?  cool
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Dr Snuggles
956 Inlägg
8 oktober 2008
Panelen jävlas med dig såklart !
Lyser enbart när det är ljust ute bara för att du inte behöver belysningen då ..
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
655 Inlägg
8 oktober 2008
haha jo precis, nej men de har inget med ljuset att göra, den ska funka på dagen med, annars borde den ju funka kanon på kvällen? big_smile
655 Inlägg
13 oktober 2008
ingen som kan hjälpa mig? smile
537 Inlägg
13 oktober 2008
Kolla kontakter först och främst.
655 Inlägg
13 oktober 2008
Vilken kontakt?
655 Inlägg
13 oktober 2008
säkringen är det inte iaf, kollat den
537 Inlägg
13 oktober 2008
wetese skrev:
Vilken kontakt?
Alla sladdar som går i bilen skaravas ju nån stans med kontakter, eller kör du trådlöst? roll
Säkringen är antingen hel eller sönder. Om den lyser på dagen så är ju säkringen hel.
Men är du säker på att det lamporna som lyser då och inget annat som kan göra en inbillning att det lyser, kanske bara är själva färgen på pappret mot ljuset som att det ser ut att lysa.
Eliminator
1 441 Inlägg
13 oktober 2008
Vrid över ljusknappen från automatiskt halvljus till halvljus förbi parkering.
Det är inte vredet för panelbelysningen som är nedvriden på 0?
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
655 Inlägg
13 oktober 2008
nepp, inte det felet, kan kanske vara glapp? konstigt att de funkar nästan varje morgon bara.
655 Inlägg
13 oktober 2008
va kan de vara för fel på skiten?
54 Inlägg
13 oktober 2008
Jag har samma problem med min...
Ända skillnaden är att det glappar lite när den känner för det, mest när den är kall.
Har ingen aning om vad det kan vara...
När min börjar glappa så börjar det med att alla mätare går ner till noll, och lampan för ljuset stängs av, därefter tänds varnings lampan i mitten av hastighets mätaren och "info dspl" lampan... och så börjar dom att blinka.
Så håller det på så tills bilen blir varm eller tills den känner av att jag har blivit helt förbannad...
655 Inlägg
13 oktober 2008
Okej, jobbigt när de ska krångla, men mina mätare går iaf inte ner till noll, det är bara belysningen som spökar, skulle vilja veta va de e för fel, jobbigt och köra när de e mörkt, man håller ju inte riktigt hastigheterna bättre då heller:P
655 Inlägg
13 oktober 2008
hjälp oss?!?!??! smile
655 Inlägg
14 oktober 2008
de konstiga är att, om ja bara vrider på tändningen, och inte startar bilen, så lyser de en stund, sen släcks de.
