2798
760 tic får ej värme i kupén
220 Inlägg
9 oktober 2008
Måste vara skit i värmepaketet som gör att du inte får cirkulation. Testa att rycka både in & ut från värmepaketet och sen tar du vattenslangen och spolar på som fan. Borde släppa då..
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
9 oktober 2008
okej får ta å pröva det smile tack för tipset!
-den satt som en fläskläpp-
Entreprenör
1 784 Inlägg
9 oktober 2008
har du fått nån temp i den för övrigt då....?
936 Inlägg
9 oktober 2008
nopp.. inget sånt tongue
33 Inlägg
9 oktober 2008
vad va det som var fel på ac kompressorn, eller var bara gasen slut?
936 Inlägg
9 oktober 2008
förra ägaren sa att det va slut på gas. så jag sket i den å kännde att jag fick massor med extra hp tongue
