3407
Färg med eller utan härdare?
166 Inlägg
8 oktober 2008
Tjena! Har en sån där dum men viktig fråga.
Vad är skillnaden mellan färg som har härdare och färg utan?
Är färg med härdare mer hållbar?
Eller har man härdare för att den ska torka snabbare?
Kan man bara våtslipa och sedan polera upp färg som innehåller härdare?
Har tänkt på det länge och har använt båda sorterna, men har bara våtslipat färger som innehåller härdare.
hmm
Senast redigerat av tercELLEN (12 oktober 2008)
267 Inlägg
9 oktober 2008
1komponet färg e med utan xtra härdare till färgen, oftast.
2 komponent färg e med härdare,   torkar även fast man ha lock på burken,    slipande kan jag inte svara på
rostskyddsmålare
Fordonslackerare
49 Inlägg
10 oktober 2008
tercELLEN skrev:
Tjena! HAr en sån där dum men viktig fråga.
hmm
färger som inte blandas med härdare ,blandas antingen med lösningsmedel eller destillerat vatten beroende på om det är basecoat eller basislack,torkar genom avdunstning..på dessa har man alltid klarlack vilket innehåller härdare, detta för att "låsa" lacken.
hs lacker, solida osv 2 komp blandas med härdare..detta härdar och avdunstar inte..
du kan våtslipa både och och polera upp ytan!
166 Inlägg
10 oktober 2008
hmm
Sådär ja! äntligen nån som vet! smile Men vad innebär det att låsa lacken?
Och är den med härdare mer tålig mot till exempel stenskott och tvättrepor?
3 059 Inlägg
12 oktober 2008
hmm
Som det skrevs högre upp..
Ja det kan man säga att låsa lacken är att skydda den.
Ang. härdare så har du ju det i båda fall.. bara det att i ena fallet ligger härdaren i färgen och i det andra ligger den i klarlacken. Så båda har härdare.
Senast redigerat av Smajly (12 oktober 2008)
Fordonslackerare
49 Inlägg
13 oktober 2008
hmm
Att "låsa" lacken,..lite överkurs att förklara men man gör den mer hållbar, flagnar inte(kan hända om man gjort fel från början ändå men det ska inte iaf!) skyddar mot solljus och andra påfrestningar osv.
eftersom båda innehåller härdare på olika sätt så håller de lika bra för stenskott osv men i vilket fall som så får man ju stenskott förr eller senare ändå..
166 Inlägg
13 oktober 2008
Ok, tack för svaren!
