3714
Klickar när jag ska starta
4 Inlägg
8 oktober 2008
Har ett problem när jag försöker starta bilen så klickar det bara i snabb takt någon som vet vad de kan va? har en supra..
har varit ute å kört mycke dom senaste dagarna utan problem
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
8 oktober 2008
Kan vara att starmotorn ligger i fel läge. ta och knacka lite på den med en hammare samtidigt som någon kör på starten! annars kan det vara dåligt batteri eller dålig jord te startmotorn!
1 484 Inlägg
8 oktober 2008
batteriet kan ha dött.. ? eller så är de att startmotorn gett sig, pröva att göra start med skruvmejsel och se om de går, du tar skrumejseln på startmotorn och nåt ställe som har jord, har jag för mig.. annars kan säkert någon annan på garaget förklara eftersom att jag inte är så erfaren. men det är iallafall så jag gjorde på min förra bil. Ursäkta för min dåliga förklaring hmm
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
2 252 Inlägg
8 oktober 2008
du har antingen dålig kontakt med startmotorn, att de blir ett spännings fall på vägen dit, eller korroderad jordpunkt, eller så har du lite ström i batteriet eller så har solenoiden gett upp
21 761 Inlägg
8 oktober 2008
Spänningsmätning på själva batteripolerna under startförsöket ger snabbt svar på ifall det är batteriet som bråkar. smile
5 089 Inlägg
8 oktober 2008
batteriet är slut, stötte på detta problemet senast idag på jobbet,, det bara klickad snabbt från motorn. byt batteri eller starta med en annan bil och sen mät hur allting är med strömmen
\Lindgren
