4006
Saab 9000 centrallås
3 Inlägg
9 oktober 2008
Centrallåset på min saab 9000 verkar vara glappt, fungerar ibland och ibland inte. Det är lika med nyckeln som med "fjärren".
Någon som vet vad det kan vara? Går det att fixa på egen hand?
Senast redigerat av sic87 (9 oktober 2008)
4 299 Inlägg
9 oktober 2008
är det alla låsen då eller??
Om de e alla som e glapp på samma gång e de troligtvis styrdonet till c-låset som håller på o ge upp. Hade samma fel på min, sitter ovanför fötterna bakom tygpanelen.
//Jacob
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 oktober 2008
Då tar man fram sin lilla lödkolv och sätter på värming.
Sen öppnar man styrdonet och löder om (bara värmer upp lödpunkterna) alla punkter och provar igen...
Väldigt vanligt att lödningarna spricker med tiden på 9000...
3 Inlägg
10 oktober 2008
Ok, tack för hjälpen big_smile
Ska kolla om jag hittar styrdonet sen=P
Är det något speciellt kännetecken eller liknande man ska kolla efter då? Så man inte tar fel och börjar löda på något annat?
Senast redigerat av sic87 (10 oktober 2008)
