3013
volvo 740 gl . går dåligt när den är kall
28 Inlägg
9 oktober 2008
tjena jag har lite problem med min 740. den går jätte konstigt när den är kall.. den orkar ingenting..den orkar inte hålla 50km/h i lite uppförsbake fast man håller full gas. den bluddrar eller vad man ska säga. den orkar inte varva ur heller.. den går bättre på ju lägre varv som möjligt. när man står still med friläge i och gasar så varvar den som den ska. blir bara så när man kör.. någon som har något förslag vad det kan vara? hmm
26 389 Inlägg
9 oktober 2008
Ehm...jag antar att du chokar när den är kall..?
Om INTE..så är ju alltid det en början big_smile
28 Inlägg
9 oktober 2008
det e atomatiskt choke hmm
26 389 Inlägg
9 oktober 2008
På en B230K?
Hade samma motor ....visserligen i en 240 men..då var det manuell.
Kan inte den strula då kanske..om det är automatisk?
28 Inlägg
9 oktober 2008
det kanske den kan har ingen aning, men hur fixar man det om det e det som e felet?
812 Inlägg
9 oktober 2008
kollat så den inte tar tjuv luft nånstans då? annars är ju k motorerna kända för att strula. släng på ett a-insug ist
man lever bara en gång..
26 389 Inlägg
9 oktober 2008
Precis. Spruta startgas runt alla slangar och kolla om tomgången reagerar..se om det är nåt sånt enkelt först.
28 Inlägg
9 oktober 2008
det ska jag prova.. men kan inte vara att den har ärjat i fördlearlocket? att man kan öppna där och kolla?
21 761 Inlägg
9 oktober 2008
Det står något i Haynes om vakumstyrning av chokespjället på den där förgasaren, vad innebär det måntro?
26 389 Inlägg
9 oktober 2008
Om den har ärjat i fördelarlocket - eller om det som i vintras kommit in fukt för min del - så går väl bilen dåligt konstant?
Men. Det är väl bara att häkta lös fördelarlocket och kolla om det ser bra ut antar jag. Sitter i några klämmor bara.
28 Inlägg
9 oktober 2008
okej.. ska kolla upp det.. tack för hjälpen:)
