4491
Extralyse på mercedez vito 2005:a?
Rörkrökare
575 Inlägg
10 oktober 2008
Är de nått man bör veta när man kopplar in extralysen på en vito eller är de bara att joppla in relä som man bruka med en kabel ifrån konstant plus en ifrån extraljusen och en ifrån heljuset från bilen?
mvh simon
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
4 767 Inlägg
10 oktober 2008
Det går bra att göra som vanligt. Lämpligt är att lägga relä:et i ellådan som sitter till vänster när du öppnar motorhuven. (bilens höger) Där inne kan du också hämta ström genom att sätta en ringkabelsko med en montageskruv i kopparplattan du ser i mitten närmast mot dej.
Relästyrning hämtar du från bilens högra framlampa, kabeln du ska gå på är vit med ett rött sträck på. Skala bort tejpen och dra bort flex-slangen runt kabelhärvan och sätt en duraseal vattentät anslutning.
Är det nåt mer du undrar om vito så fråga på.. smile
Erick
Rörkrökare
575 Inlägg
12 oktober 2008
Bättre förklaring får man leta efter:D tack så mycket.
bara för de så har ja en fråga till ska också montera en frontbåge beställt en modell anpassad båge är de förbredda fäste för den eller?
mvh
Lever för ljud!
4 767 Inlägg
17 oktober 2008
Vilken båge har du beställt? Märke modell...
Har monterat ett par dussin frontbågar på vito genom åren smile
Har du köpt en märkesbåge från tex KAMA-produkter eller Cobra så passar den bolt-on med medföljande fästen. Har du köpt en kinabåge från nån skum web-butik så brukar man få tillverka egna fästen. Monterade en sådan tillbilen.se frontbåge som en kund hade med sej själv en gång, bågen var skev och jävlig och jag fick svetsa alla fästena själv..)
Erick
Rörkrökare
575 Inlägg
19 oktober 2008
har beställt den på mekonomen så får se hur de blir då:D
Lever för ljud!
4 767 Inlägg
19 oktober 2008
Då blir det väl förhoppningsvis en märkesbåge och då borde det inte vara några problem med monteringen.
En kama eller cobra båge monterar man på 30-40 minuter beroende på modell smile
Erick
Rörkrökare
575 Inlägg
25 oktober 2008
Jajjemen va en cobra båge:D
litande dock inte på dom medföljande "gumminipplarna" som man skulle fästa bågen med i överkant så ja körde genomgånde:D
Senast redigerat av simeboy (25 oktober 2008)
Lever för ljud!
