3518
Problem med Singeltorkare & Sänkning
22 Inlägg
10 oktober 2008
Tjena..
Har en Golf II GTI 16V som det är byggt singeltorkare på, Köpte bilen så, men har ett problem. den går inte över hela rutan så jag fick en 2:a på det.
Så Ja behöver hjälp / Tips på vad ja kan göra, Byta ut, m.m.. alla förslag är välkomna.
Andra problemet.. den är sänkt med rediga dämpare & Fjädrar, vet dock ej märke.. fick en 2:a på att däcken går emot skärmkanterna vid fullt rattutslag..
Så ja behöver tips hur ja kan göra där med.. om det går att lösa utan att byta dämpare / fjädrar.
Däck som sitter på nu : 195/50 R15
Alla tips och hjälp är välkomna, tack på förhand..
Ska besikta senast 3/11-08
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
10 oktober 2008
Vag orginal 15 tums plåtfälgar å 185/65 däck på ser ut som alu fäljarna bygger mycket utåt.
Eller en uppsätning framfälgar med mindre Et brädd en dom du har på.
//S
Senast redigerat av lonewolf-holm (10 oktober 2008)
http://www.nitroz.se
