3277
Skärmblinkers med magnet!?!?
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
Var hittar jag skärmblinkers eller bara blinkers som man fäster med magnet?
Dvs som man inte måste skruva fast!?
* Klåpare
1 718 Inlägg
11 oktober 2008
Finns ju med dubbelhäftande tejp på Biltema t.ex.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
Jasså!
Jag var där precis o kunde inte hitta!!!!
Du får gärna skicka en länk.....
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
Gulmun skrev:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1447&iItemId=135368
http://www.blueride.se/sidoljus-p-292.html?cPath=26
http://www.blueride.se/spegelljus-led-p … l?cPath=26
tack ska du ha!
nog jag som e blind hehehe!
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
hehehe precis! :-)
194 Inlägg
11 oktober 2008
Jag limmade fast mina led-blinkers med loctite-lim! Funkade riktigt bra! och dom sitter då än.
1 277 Inlägg
11 oktober 2008
Du måste väl ändå borra hål för sladden??
Eller ska du klämma den mellan övergången till eventuell list som jag gjort bak på Impalan?
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
jag tänkte bara dra den till dörren o in den vägen! :-)
Den ska ju bara sitta där någon timma hehe!
16 197 Inlägg
11 oktober 2008
varför inte ha en där permanent??
1 277 Inlägg
11 oktober 2008
Ja, men om det är för reg-besiktning så måste det sitta riktigt.
...har precis reggat min impala och de är riktigt petiga på sånt där...jag fick köra i 3ggr...det ska vara rätt märkning på lamporna med!
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
Det är ingen reg-besiktning! Det är en vanlig bes.
Har tagit bort original skärm blinkers för att det ska se mer clean ut! Så tänkte sätta dit ett par självhäftande till bes.
O då passa de på biltema perfekt! De var ju även E-märkta! smile
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
Masterworks
11 oktober 2008
Jag har trixat med sidoblinkersarna på min bil, vad jag vill minnas så måste dom
vara märkta med E5?
Senast redigerat av Masterworks (11 oktober 2008)
1 866 Inlägg
11 oktober 2008
vara märkta med E5?
okej men hur ofta kollar de på märkningen på lampor! Jag har aldrig varit med om detta! :-)
Masterworks
11 oktober 2008
vara märkta med E5?
Så fort dom vill jävlas så klart! wink
