3681
Problem sänkning volvo s40
61 Inlägg
12 oktober 2008
Sänkte min s40 igår och det blev skit bra förutom att fjädrarna fram ligger löst när man hissar upp den, hur kan man göra så att dom sitter fast?
//Wictor
Tyskt eller svenskt
VW Ägare
1 011 Inlägg
12 oktober 2008
Kapa du fjädrarna heller använde du sänkningssats?
För använde du sänkningssats så måste det varit något fel på satsen.
kapa du fjädrarna så rek. jag att köper en riktigt sänksats annars får du ta fram svetsen och svensta fast fjädrarna i skålarna.
Henrik Eberlund
16 197 Inlägg
12 oktober 2008
//Wictor
de e ju bara för att stötdämparnas "slaglängd" är för lång..
2 258 Inlägg
12 oktober 2008
Min V40 är sänkt 35 mm med H&Rs sats, och jag kör med originaldämparna utan problem. Så mycket går alltså att sänka utan att man måste byta dämparna bums... (Och ja, jag VET att dämparna också borde bytas samtidigt, men ekonomin... En framfjäder gick av, annars hade det nog inte blivit av när det blev heller...)
// Ellen
Kolla in min projekttråd!
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
12 oktober 2008
om du bara har köpt fjädrarna, eller kapad så är de ofrånkomligt att de ligger löst. brukar göra ett hål i tallriken, och dra en slangklämma runt nedrsta varvet av fjädern. alltså spänna ner fjädern mot tallriken. funkar utmärkt när du ska besiktiga också!!
//Martin M
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
1 833 Inlägg
12 oktober 2008
Jag kör också 35mm och orginaldämpare utan problem.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
61 Inlägg
12 oktober 2008
//Martin M
Så dom säger ingenting på besiktningen?
om man sätter fast dom så kan man göra en framvagnsinställning utan problem också?
Tyskt eller svenskt
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
12 oktober 2008
har gjort de på mina bilar ja har haft med kapade fjädrar, och även med sänkningssats. funkat skitbra! gjorde framvagnsint. på en 850 ja hade gjort så på, funkar kanon! och somsagt även på bes har dom aldrig klagat på mina iaf! ska försöka fixa fram en bild så du ser hur ja har gjort.
//Martin M
CLUB402.SE
61 Inlägg
12 oktober 2008
//Martin M
Tack Maritn. Ska ta ner fjäderbenen i morgon och kolla på det där!
det vore väldigt bra om du hitta på en bild som man förstår på 100% vad du menar!
Tyskt eller svenskt
