3944
Ytterdiameter på kabel 10mm2
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
12 oktober 2008
Vad har en kabel med 10mm2 för ytterdiameter med plast? Jag håller på att göra sakerna innan jag köpt kablar därav den halvdumma frågan smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Amega!
245 Inlägg
12 oktober 2008
3,67mm enligt http://24volt.eu/awg_mm.php , men jag antar att det bara är själva kopparledningarna som är 3,67mm.
Tjockleken utöver det borde bero på tillverkare och vilken isolering/gummi/plast dom har runt kopparledningen för att skydda den.
/Andreas
PS: Så det bästa är nog att du köper hem kabeln innan du borrar ut ett hål eller liknande om det var så du hade tänkt wink
Senast redigerat av AndreasXPS (12 oktober 2008)
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
1 940 Inlägg
12 oktober 2008
http://nardik.se/bilder/dls/pl1050t_s.jpg
10 21 50 mm2 på bilden tror jag.
Kan det vara kring en 6-8 mm tro ?
