4456
hur mycket hästkrafter får man ta ut ur en amazon?
59 Inlägg
12 oktober 2008
jag har funderingar på att trimme en amazon å undrar då hur mycket effekt upptag som får göras?
142a gäller max 180hk å 217 nm
så amazon någon som kan?
har en b230 med 2,5l marinvev å förgasarturbo:rolleyes:
403 Inlägg
12 oktober 2008
testa sök funktionen! Finns massa sånna här trådar!
59 Inlägg
12 oktober 2008
ok tack=)
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
12 oktober 2008
150hk om jag inte minns fel om man har skivbromsar fram
Mästare
2 947 Inlägg
12 oktober 2008
Är det inte 20% eller Volvos Bestämmelse så hittar du inte Volvos Bestämmelse så kör på 20% mer Hästkrafter och 10- eller 30% mer Nm?
Inte alls säker på det där.
Senast redigerat av KimVsWorld (12 oktober 2008)
59 Inlägg
12 oktober 2008
jag fundera på åka med förgasarturbon utan besiktning å köra med b18 uder besiktning beriden=)
59 Inlägg
12 oktober 2008
jag har skivbromsar fram och bytt till 142asbakaxel
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
12 oktober 2008
fast de är ju bara att regga den med en annan motor typ b21a eller nått så står det motoreffekt ändrad i papprena  så då kan du slänga i vilken motor du vill utan problem
59 Inlägg
12 oktober 2008
ok går det med b230 med?
59 Inlägg
12 oktober 2008
ja då funkar de att besikta med en b230a motor med alså sen kast bytta till turbon:)
