2356
Hur slipar man glas så det blir klart?
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
13 oktober 2008
TRÅD FRÅN 2008!
/mod
Jag behöver hjälp med hur jag slipar glas och bibehåller den klara ytan.
Att slipa det rakt är ganska lätt, men hur blir det glasklart?
Mvh//Mikael
Mästare
2 947 Inlägg
13 oktober 2008
Fråga Glasmästaren?
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
13 oktober 2008
KimVsWorld skrev:
Fråga Glasmästaren?
Han kanske frågar här just nu för att han inte får tag i nån glasmästare?...
Tyvärr vet ja inte hur man slipar glas, kan bara krossa det.
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
blacken
13 oktober 2008
Prova nå`t  fluffigt och väldans mjukt som snurrar fort och använd tandkräm som polermedel..
Senast redigerat av blacken (13 oktober 2008)
2 486 Inlägg
13 oktober 2008
Så det är bara polera det sista? slipa med så fint det går och sen nöta som en idiot? tongue
872 Inlägg
13 oktober 2008
på plast funkar detta i alla fall kanske funkar på glas med, slipa jätte fin med typ 2000 å sen på med klarlack
Senast redigerat av 998cc (13 oktober 2008)
If its too loud you are too old!
volvo tic frälst
357 Inlägg
13 oktober 2008
svinto kanske kan funka? och autosol? har aldrig provat på glas men
2 486 Inlägg
13 oktober 2008
vet att jag först måste slipa med diamantstift för att få bort allt grovt j***a skit, men hur tar vanliga slippapper, fungerar det att slipa med t.ex. 400våtpapper och gå nedåt, eller tar det inget alls då glas är så hårt? hmm
9 299 Inlägg
13 oktober 2008
Du skriver slipa glas. Vad för glas? En flaska eller en fönsterruta?
Bilglasmästare
11 Inlägg
13 oktober 2008
Jag e glasmästare!
Men jag hänger inte riktigt med på vad du ska göra.
Mvh Fredrik Olsson
Bilglasmästare i Göteborg
Mästare
2 947 Inlägg
13 oktober 2008
eddyolsson skrev:
Jag e glasmästare!
Jag tror att han ska slipa ner ett repigt valfritt glas/fönster?
Bilglasmästare
11 Inlägg
13 oktober 2008
Aha.
Det e inte lätt.
Skulle nog säga att det inte går.
Man kan polera upp det så det blir blankt. Men reporna kommer alltid att synas.
Mvh Fredrik Olsson
Bimmer Freak
162 Inlägg
13 oktober 2008
eddyolsson skrev:
Jag e glasmästare!
Snubben strular med sina strålkastare...så jag tror de är dessa glas han vill fixa till smile.
Om de hjälper någon att hjälpa honom.
Member of Unknown Örebro
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
13 oktober 2008
Kolla in den här tråden på autopower även med före och efter bilder! http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=199246
542 Inlägg
13 oktober 2008
det jag tror han menar är att få bort räflingarna i glaset som gör att ljuset blir rätt för vänstertrafik (men fel för högertrafik). så att dom blir helt klara.
Senast redigerat av mazdalover (13 oktober 2008)
2 486 Inlägg
14 oktober 2008
Jupp, helt riktigt.
Så det gäller att ta bort ca 2-3mm höga "ribbor" och sen få glaset så rent som möjligt.
Tycker att det måste gå att slipa på något sätt så det inte är grumligt och förstör ljusbilden. hmm
Cruel
14 oktober 2008
ljusbild kommer du inte få någon alls om du ska slipa bort ribborna.
2 486 Inlägg
14 oktober 2008
Ljusbilden är perfekt utan ribborna, men förstörs av ribborna.
Alternativet om jag inte kan få bort dem och få det klart är att ha plexiglas och forma, då jag måste ha klarglas för att få rätt ljusbild.
12 086 Inlägg
14 oktober 2008
Ribborna sitter där för att sprida ljuset i en viss ljusbild.
Handlar det om glas så kan du ALDRIG slipa ner dom som du vill och få de jämt o bra.
Glas går att slipa men de är ju hårt så in i helvete, och jag trodde du menade stenskottskadade glas, typ utsidan.
2 486 Inlägg
14 oktober 2008
Nja, måste få bort det då jag inte vill ha plast, av många anledningar. Ribborna förstör bara i mitt fall då lamporna då pekar åt fel håll, och jag har löst så det blir korrekt ljusbild innan det når glaset, sen splittrar ribborna och ljusbilden blir suddig och pekar fel.
Det måste vara tekniskt möjligt att slipa glaset så det blir rätt, frågan är bara hur, vad för utrustning och vem som kan göra det.
