2748
Ny renoverade handbroms men vill inte funka fast det gjorde det innan.. volvo 740
305 Inlägg
15 oktober 2008
Hej idag plockade jag ihop handbromsen. men den vill inte funka.. så gärna bilder eller sprängskissen på hur det ska sitta så jag kan se att jag satt allt rätt. snälla hjälp mig.. jag har en volvo 740..
Har tyvärr inga bilder..  men det värkar som det är svårt att få vajern spänd..
Senast redigerat av Gillberg (15 oktober 2008)
Eliminator
1 441 Inlägg
15 oktober 2008
Det vore bra om du för det första talade om vilken bil du har,,,,,,
Sedan kan du ta en bild på hur det ser ut så skall du snart få hjälp.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
305 Inlägg
15 oktober 2008
ah just det.. Jag har en volvo 740.,
huh?
10 427 Inlägg
15 oktober 2008
Kolla spänningen för vajern från spaken. Väldigt enkelt åtgärdat om det 'bara' är det.
Sitter på kardantunneln mellan framsätena under mittkonsolen. big_smile
Edit: Jag bytte skivor och handbromsbackar nu i somras. Tog lite taskigt i början.
Spände vajern 3-4 varv med tummen och pekfingret. Sen blev det lakrits på backen
när man drog i spaken.
Bild:
http://www.forumbilder.se/images/ce5200860028Pdbde.jpg
Finns risk för att du har fått fel vajer också, finns två olika längder på den
kortare som sitter ihop med den längre.
Senast redigerat av steifan (15 oktober 2008)
305 Inlägg
15 oktober 2008
har kvar den gammla vajern.. och bilden funka ej... men tack ändå ska prova ditt förslag..
18 Inlägg
18 oktober 2008
Du får ju skruva ut backarna i ett av hjulbults hålet. gjort de så der går lite halvtrökt? //Nils
906 Inlägg
18 oktober 2008
Du har inte råkat sätta "handbromsbacks armarna" (vet ej det riktiga ordet) fel då?  om du nu haft isär såpass?
Senast redigerat av 740Fors (19 oktober 2008)
