2522
Volvo 855 -94 Trycker ut olja.
122 Inlägg
18 oktober 2008
Min Volvo 855 -94 trycker ut olja från topplocket. Det är inte för mycket olja i den, utan precis lagom... Locket ska vara nytt enligt förra ägaren för han påstod att han tappat det gamla. Så det ska inte vara någon fara. (Och nej, Det är inte topppackningen utan oljan kommer ifrån locket...) Hur kan jag åtgärda detta? Kan det vara något med någon ventil någonstans som ska hålla koll på trycket på nå vis?
Tack på förhand för svar... MVH Peppe
34 Inlägg
18 oktober 2008
Förmodligen e det vevhusventilationen som är igensatt.Sitter under insuget.En av många sjukdomar på 850...
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
18 oktober 2008
tappat topplocket??? HJÄLP!!!
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
321 Inlägg
18 oktober 2008
Garanterat fel på vevhusventilationen!
122 Inlägg
18 oktober 2008
Vevhusventilationen, är det ett större ingrepp? Eller något man åker på mekonomen och slänger på sig skitkläderna och byter/fixar?
Reservdansk
6 271 Inlägg
18 oktober 2008
Antagligen är det olja som har koksat sig i oljefällan. smile
Vanligt fel.
Oljefällan sitter under insuget, och lättast är att plocka av insuget, och så kommer du åt oljefällan väldigt snabbt och lätt.
Byt eller rengör det, och du får nog räkna med att en eller ett par av de gamla plaströren som sitter till oljefällan går sönder, så antingen får du ha med dig slang eller köp ett kit på Volvo, tror det går på under 500-ingen. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
2 252 Inlägg
18 oktober 2008
rengör och filar upp flamfällan i röret som sitter melllan luftburk och spjällhus, sen rengör du även oljefällan som sitter under insuget, tar ett tag men de går att göra själv
Reservdansk
6 271 Inlägg
18 oktober 2008
Är det en T5a har han ingen flamfälla, men han har ju inte berättat vad det är för nån. smile
122 Inlägg
18 oktober 2008
Tack för alla tips... Det är en Volvo 855 -94 GLE Ingen Turbo... smile Då har man någonting och göra en stund under morgondagen.
8 Inlägg
18 oktober 2008
Hade samma problem på min, de hjälpte med att fixa vevhusventilationen smile
Gör det innan du trycker ut packboxen runt veven mellan motor o låda....
122 Inlägg
18 oktober 2008
Kan ju passa på att tilläga i den här tråden utifall någon annan har samma problem.
Att en Flamfälla på mekonomen kostar 29:- kr och har artikelnr: 14-519657
689 Inlägg
18 oktober 2008
okej  så de va de felet
122 Inlägg
20 oktober 2008
Japp, Helt klart det felet... Aldrig sett något liknande och vara igensatt...
Men slangen som gick från vevhusventilationen gick av. Någon som vet
vad den heter eller vad man ska söka på på mekonomen? Någon som vet vad den kan kosta ??
Reservdansk
6 271 Inlägg
20 oktober 2008
Vilken slang? tongue
Den till insuget, eller vart?
På min bil var detta slang och rör paket MYCKET poröst, bröts när man tog i det. Det kostar ca 360kr, har nr:9471644. Om ni behöver detta beställ i tid, mycket ovanlig reservdel, jag fick köra 15mil för att få tag i dessa en torsdag eftermiddag.
Länk till TPC's FAQ om Vevhusventilation http://forum.turboperformanceclub.com/v … mp;t=76813
122 Inlägg
21 oktober 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81857/487559_jymky0.jpg
Olje läckage...
Nu har jag bytt Flamfällan, samt slangen som gick av. Men problemet kvarstår, fast inte lika mycket. Som ni ser har jag ringat in i rött och grönt, Innan jag bytte flamfälla + slangar så läckte det i både de gröna och röda markeringarna. Men nu när jag har bytt så läcker det bara i de röda markeringarna... Kan det vara så att någon packning gått gett upp pga att flamfällan var helt igensatt??
Tack för svar!
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 oktober 2008
Den "packningen" du har mellan ventilkåpa och topp, är bara packningsklister, dvs om du får högt vevhustryck kan det trycket leta sig genom packningsklistret antar jag.
Du kan plocka av ventilkåpan, rengöra både toppen och kåpan, och smälla på nytt klister, och sätta ihop den igen. smile
Om motorn står på tomgång, ryker det ur oljestickan, eller om du öppnar oljepåfyllningen?
122 Inlägg
21 oktober 2008
Innan jag bytte flamfälla så gjorde det det... Men nu tänkte jag inte på och kolla det... Vad ska det vara för sorts klister??
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 oktober 2008
Packningsklister, finns nog på de flesta bildelsfirmor.
Volvo har det också om du jagar originalgrejs.
Det härdar endast vid värme, hade en roller med lite klister på, torkade inte under de månaderna den låg i garaget. wink
122 Inlägg
21 oktober 2008
Okej, då blir det visst lite skruva imorn också då... Hoppas att det är så enkelt... smile Så att det inte är något större fel... tongue
