4408
Förklaring Vad et är?
164 Inlägg
19 oktober 2008
Tjena. Jag tänkte försöka satsa på nya fälgar till min saab 99, Jag vet att det e bultcirkel 4/114,3 Och att navet ligger på 71mm. Men kan någon berätta vad ET är? Jag vet att man ska kolla efter det osv och att det e nått med impressningen på fälgen, Men e det någon som vet vad saab99 -83 Har för Et Och är det större eller mindre Et som passar?
Mvh Sebb
Arg Snickare
875 Inlägg
19 oktober 2008
det är djupet på fälgen kan man säga. högre ET mått så får du ut fälgen längre ut i hjulhuset. lägre mått = längre in i hjulhuset.
Saab 90, 900 4 Bult 1988-1993 - ET 39
Saab 90, 99, 900 Till år -1987, Saab 99 - ET 40
Senast redigerat av volvo_r-optik (19 oktober 2008)
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
19 oktober 2008
Fast tvärt om, lägre ET = fälgen hamnar längre ut, Högre ET = fälgen sitter längre in i hjulhuset.
För att veta vilket ET som passar på bilen måste man veta fälgens bredd.
En bra sida som man kan räkna lite på: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
55 Inlägg
19 oktober 2008
Man kan säga att det är ett mått mellan fälgens mitt och fälgens monteringsyta mot hjulnavet.
T.ex. om du har en fälg som är 6 tum bred med ET 0, så ligger anläggningsytan i mitten av fälgen. Dvs. att den breddar lika mycket inåt som utåt.
Om du har original-ET på 40, betyder det att fälgens mitt ligger 40 mm innanför anläggningsytan som skall sitta mot hjulnavet.
Senast redigerat av Svurre (19 oktober 2008)
164 Inlägg
19 oktober 2008
Så jag ska leta efter ET39-43 typ? 4*114 Navhål 71 eller mer, Så ska dom alltså passa?
Arg Snickare
875 Inlägg
19 oktober 2008
a jag har blandat ihop det där:D
Arg Snickare
875 Inlägg
19 oktober 2008
Bultcirkel: 4/114,3   ET: 40,0  Nav:71,5
164 Inlägg
19 oktober 2008
Men det går väl att ha högre eller lägre ET Också? Isf hur mycket högre/lägre?
Arg Snickare
875 Inlägg
19 oktober 2008
det vet jag dock inte!
tills det tar i, i skärmar osv:D haha
164 Inlägg
19 oktober 2008
Hehe;) Tack så mycket för alla svar:)
35 Inlägg
19 oktober 2008
Här har du något som du kan grubbla över sj och fundera ut.
http://www.nordicaudi.com/index.php?url … p&var=
Men för att du ska kunna bestämma Et på fälgerna så måste du kunna veta hur mkt bredda fälger du ska ha på din bil. Efter det kan du börja se vilka et som passar dig bäst.
