2369
Stereo slutar spela efter ~30sec
72 Inlägg
19 oktober 2008
Ja som rubriken säger, min stereo slutar spela och laddar om skivan efter ca 30sec. beror det på att mitt batteri är slött, för stereo funkar bra i min andra bil. vad ska jag ta mig åt? det är ju inga inställningar som gör så att den spelar om iaf,d et är jag säker på. inte fel kopplat heller...roll
Mästare
2 947 Inlägg
19 oktober 2008
Prova att ladda batteriet.
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Gör den bara så när bilen är avstängd?
72 Inlägg
19 oktober 2008
Just det, glömde påpeka att den spelar bra när bilen är på tänning, men när bilen är igång så spelas skivan om efter ~30sec.
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Så stereon krånglar bara när bilen är igång?
Då föreslår jag att du mäter laddspänningen på batteriet.
4 074 Inlägg
19 oktober 2008
dra en  jord och plus kabel direkt från batteriet så ser du om det funkar då!
1 785 Inlägg
20 oktober 2008
Gör som "Drönirettab" tipsar om. Mät laddspänningen, bör vara 14.0-14.4volt vid batteriet
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
72 Inlägg
23 oktober 2008
Nu har jag testa med ett nytt batteri och det funkar ändå inte, vet inte vad felet kan vara ! Hjälp,
21 761 Inlägg
23 oktober 2008
Men har du mätt laddspänningen?
72 Inlägg
23 oktober 2008
Ja, 14.1 Volt ligger den på.
21 761 Inlägg
23 oktober 2008
Om du varvar upp motorn till tex 1500 varv, är laddspänningen ungefär samma då?
72 Inlägg
23 oktober 2008
ja, den öka med ca 0.2 i marginal
Stolt pappa
161 Inlägg
23 oktober 2008
Vi hade ett liknande problem med en firmabils stereo. Det visade sig att det var stöldskyddet som slagit in. Ett tips om det är en originalstereo.
Ett annat tips är att kolla att inte anslutningarna glappar. Motorn små vibrationer kan vara tillräckligt för att störa. Hade det problemet på corvairen.
Senast redigerat av Corvair65 (23 oktober 2008)
72 Inlägg
23 oktober 2008
Det är inte glapps iaf, det har jag kollat upp. Och det är nog inte stöld skyddet.. Jag funderar på att sätta in en annan generator, men tveksam om det skulle hjälpa. Batteriet är på 55 ah så att ni vet .
Avstängd
122 Inlägg
23 oktober 2008
dra en extra pluskabel till stereon från batteriet.. tippar på att det är dåliga kablar i kabelstammen..
21 761 Inlägg
23 oktober 2008
Orsaken till att jag frågade var att jag misstänkte för hög laddspänning, men så var det inte alltså. Det är nog inte fel på din generator eftersom laddspänningen håller sig strax över 14V, batteriet är knappast fel heller.
Då verkar det egentligen som glapp eller liknande saker som Corvair har skrivit. Mät spänningen på kontakterna till stereons strömkablar, kolla om det varierar när motorn är igång.
4 074 Inlägg
24 oktober 2008
Dra en  ny plus å en ny minus direkt från batteriet till stereon som jag sa tidigare!!!
mäta spänning hit och dit...äh,prova mitt förslag ska du se att de löser sig.
72 Inlägg
25 oktober 2008
Jag har istället varit till en audio butik och frågat om tjockare kablar som man skulle ha till stereon, och det fick jag, så nu har jag kopplat in tjocka kablar och det blir ingen skillnad, Less som F*N!! Ingen som har en lösning?
Ljudfreak
148 Inlägg
25 oktober 2008
koppla på ett annat steg o prova om de blir samma problem. Om inte, är steget kasst.
72 Inlägg
25 oktober 2008
Tror knappast att det är steget då det är stereon som lägger av..
