2405
inkoppling av varvmätare
90 Inlägg
19 oktober 2008
tänkte köra in en varvräknare i 240 -89 smile
och undrar om man inte kan koppla Röd (plus) & Vit (belysning) till samma , alltså nån som ger 12v
typ som cigguttag eller liknande smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 oktober 2008
koppla signalkabeln till tändspolen, inte så jobbigt.
Mvh Tommy
Ljudfreak
148 Inlägg
19 oktober 2008
vad jag vet så kopplar du bara Plus från tändspolen till plus på varvräknaren oså jordar du minus.. eller hur va de du menar?
90 Inlägg
19 oktober 2008
nej men varvräknaren har 4 kablar, grön som går till tändspolen, svart till jord
sen nu: röd till plus & vit till belysning, tror jag då att det är ^^
det är det jag undarar om, alltså om  man kan tjuva ström till både röd & vit från samma kabel, fattar ni ?smile
1 661 Inlägg
19 oktober 2008
Ja om du vill ha mätarbelysningen på hela tiden så wink
Koppla den på instrumentbelysningen.
90 Inlägg
19 oktober 2008
men kan ja inte dra röd å vit från nått som bara går igång när bilen är på ? smile
typ som stereo eller cigguttag yikes
1 661 Inlägg
19 oktober 2008
Klart du kan, men varför inte göra det ordentligt när du lix håller på?
Du kommer bara ångra dig sen annars...
90 Inlägg
19 oktober 2008
jo ieförsej smile de är ju lika bra det, men är de inte bökigt att dra belysningen från instrumentpanelen ? yikes
och vars tycker du ja ska tjuva ström ifrån då ? smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
19 oktober 2008
sno elen från cigg utaget lr sterion går på samma säkring och den säkringen har el så fort du vrider på tändingen om de är orginal kopplingarna till sterion
Däckmontör
112 Inlägg
19 oktober 2008
Koppla in + till belysningen på säkringen till instrumentbelysningen, svårare e det inte tongue
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
19 oktober 2008
Röd till typ cigg plugg, stereo, Vit till instrument belysning, jord till jord ofc, signal kabeln på stift 1 på tändspolen smile
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
2 252 Inlägg
19 oktober 2008
Fail tongue de är alltid konstant ström till säkringar eller ja oftast iaf tongue
Senast redigerat av The_Mechanic (19 oktober 2008)
90 Inlägg
19 oktober 2008
jaadu vette fan om de är orginalkopplingar baki stereon längre tongue
men annars märker ja väll ^^ men exakt vars bakom instrumentpanelen ska ja tjuva från? tänkte hur ja kommer åt där bak smile
2 252 Inlägg
19 oktober 2008
ta från ström ställaren, den kabeln som går till mätarhuset, den kabeln skarvar du smile eller dom kablarna som går till mätarhuset..
90 Inlägg
19 oktober 2008
okej men ja hittar säkert det där smile hoppas jag big_smile tack för all hjälp smile
5 650 Inlägg
19 oktober 2008
om du är osäker på vart du ska sno elifrån belysingen är cigg utaget de bästa och enkalst röker du inte eller inte har nå grejjer som mobil laddare gps laddare som går via cigg utaget äre bara bort med inredningen knipsa kabeln skrava den vidare till räknaren om du kan behöva använda den bara knipsa kabeln skarva den vidare 2 vägs en till räknaren 1 tillbaka till cigg utaget så funkar allt prima
snodde elen därifårn till laddmätarn på min bil funkar prima belysingen regerar så fort tändingen vrids på
90 Inlägg
19 oktober 2008
okej men de ksk blir så, för ja är endå aldrig å vrider på ratten så ja får starkare eller svagare belysning ^^
men visst kan man ta ström därifrån till fler mätare yikes om det nu blir att man kör dit fler =P
typ att man drar ström & belysning från cigguttaget till 2 mätare ? smile
5 650 Inlägg
19 oktober 2008
funkar prima så länge du koppar + och - rätt=D
90 Inlägg
19 oktober 2008
heh men - brukar man ju inte koppla till så många strömkablar =P
1 785 Inlägg
20 oktober 2008
Det kan du göra men du saknar då möjligheten att justera styrkan på belysningen
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
