2697
Besiktning idag, ng900 startar inte.
Alexander-Tenggren
20 oktober 2008
Tjena.
Jag har en ng900...som inte startar...inga livstecken alls på bilen.
Jag och poarlen har testat att rulla igång den går inte alls, bara hoppar - antyder inte till att tända.
Startkablar gick o starta med, men efter en bits körning och avstängning med hopp om att den ska starta så är den stendöd.
För några veckor sedan funkade bilen perfekt. Nu har det dock blivit en baslåda monterat/installerad. Efter detta är det som att bilen inte laddar alls..
Några tips mot vad det kan vara?
MVH Tacksam för snabba svar.
volvoraggare
4 776 Inlägg
20 oktober 2008
låter ju som att steget tar ström så att  batteriet inte orkar med testa me att koppla ur steget och sätt batteriet på laddning
1 062 Inlägg
20 oktober 2008
generatorn som e paj??
Team Björkeryd
435 Inlägg
21 oktober 2008
prova med att starta den med startkablar å kolla så att den laddar om den inte gör de så kan du ha spelat slut på kolen i generatorn de gjorde jag på min ford sierra jag hade:P
177 Inlägg
21 oktober 2008
Kolla så den laddar då du får igång den.  Om den gör de men inte håller strömmen prova byta batteri eller dra ur kablarna till steget?
