3172
Motorlampan lyser vid kurvtagning, volvo 740
Stövarn
225 Inlägg
21 oktober 2008
tjenare har fått något konstigt problem med volvon, när jag tar en skarp kurva i lite hastighet så tänds varningslampan men slocknar senare när det blir rak väg, någon som har en aning om vad som kan vara felet.
Bilen är en Volvo 740 88 B230F.
mvh Niklas
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
127 Inlägg
21 oktober 2008
är de inte oljelampan du menar?
Arg Snickare
875 Inlägg
21 oktober 2008
kolla upp i instruktionsboken vad lampan står för.
1 867 Inlägg
21 oktober 2008
Fyll på olja. Kolla den ibland kan vara ett tips också.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Stövarn
225 Inlägg
21 oktober 2008
ska kolla upp vad det är för lampa vart osäker nu när jag börja kolla i boken:P
Senast redigerat av Ekbl0m (21 oktober 2008)
med lem
1 925 Inlägg
21 oktober 2008
är den röd eller gul ?
röd = fyll på olja
gul = något spännande fel smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
3 235 Inlägg
21 oktober 2008
Kan också vara lampan för kylarvatten-nivån.
Om du har vatten under minimum kan det inträffa.
Arg Snickare
875 Inlägg
21 oktober 2008
säkert spolarvätskan du ska fylla på:D haha
1 004 Inlägg
21 oktober 2008
bromsvätska?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Stövarn
225 Inlägg
22 oktober 2008
haha a tog fel på lampan bara var "bromslampan" som lös till så problemet är bara att vätskan förflyttas för mycket så det var inge större fel:P men tack endå för alla svar
mvh Niklas
