4012
Volvo 850 Startar inte, hjälp!
250 Inlägg
22 oktober 2008
Tjena,
Min volvo 850 94 startar inte! Får ljud från startmotorn, får gnistor från alla tändstift och bränslet pumpas på som det ska. Bilen var stående i en vecka och nu när jag skulle starta den så gick det ej. Provade slänga i lite startgas men det hjälpte inte... utan luftfilterboxen sprängdes i bitar... smile Jag körde med Bensin/enatolblandning 50/50 innan kan det bero på det?
Tacksam för svar.
Mvh David
80 Inlägg
22 oktober 2008
Öh sprängdes i bitar? yikes
Hm, är det inte så att bilen inte vill tända på etanolen, nu när det är kallt?
Vet att min gamla 740turbo blev väldigt knepig vid starter i kyla, när jag tankat etanol.
Dock tankade jag aldrig 50/50 ..
Volvo & Audi!
250 Inlägg
24 oktober 2008
Aa, luftfilterboxen sprängdes i bitar... helt galet, fast sjukt kul. Sprejade lite för mkt kanske.
Nope, det hjälpte inte... sad bytte all vätska i bränslesystemet... Fick inga felkoder heller från bränslesystemet
Bytte motorolja också... vet inte varför... Någon som vet något?
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 oktober 2008
Du måste ju fått en gnista samt gas i luftfilterboxen ju. Det är inte alls bra.
P7 - Södra Skånska Regementet
Cellstruct
24 oktober 2008
tänder den på startgasen?? säkert att du har fullt tryck på soppan?
34 Inlägg
24 oktober 2008
nollställ databoxen i 30 min o sätt i motorvärmaren hade samma historia med min 850
143 Inlägg
24 oktober 2008
Hej!   Som TurbOla säger måste ju en gnista nått luftboxen. Om man spånar lite teoretiskt så borde ju då nån insugsventil stå öppen när gnistan kommer. I så fall måste gnistan komma helt fel i tiden. En orsak till detta är trasig vevaxel- eller kamaxelgivare. Jag har ingen praktisk erfarenhet av detta. Försöker bara förstå varför det small.
250 Inlägg
26 oktober 2008
Nix, tänder inte på startgasen, smäller bara till lite.
Hur kontrollerar man trycket på soppan? Men motorn bör dock ändå antända lite grann fastän den får för  lite bensin, för det rann på en hel del när jag tömde den.
Nollställa databoxen? Hur gör man det? Tror inte jag har motorvärmare :S
250 Inlägg
26 oktober 2008
jonnielahti skrev:
prova med det!big_smile
Okej, altså bara rycka ur databoxen i 30 min?
607 Inlägg
26 oktober 2008
Koppla bort batteriet brukar räcka för att nollställa.
Lycka till
Senast redigerat av Ckosworth (26 oktober 2008)
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
250 Inlägg
27 oktober 2008
Lycka till
Nä, men det har jag gjort många gånger under långa perioder smile Ingen som har någon idé om vad det kan va annars? Har typ kollat allt som man kan kolla, helt galet.
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
27 oktober 2008
ett lättare sätt är att sätta på en lina och dra runt lite smile
säkert standard felet
man startar bilen flyttar den kanske 50-200meter och stänger av direkt
och nästa start så är bilen totalt död
finns 2sätt att få liv i dom full gas och mala tills man är död typ
eller dra igång smile
har fått gjort så på några 850 och x70 som varit döda
Snål gnällspik
402 Inlägg
27 oktober 2008
trasig kamaxelgivare brukar vara vanligt.
Ett annat fel som kan uppstå är om motorn verkar kompressionslös. Då har kolvringarna geggat fast. Då har man ner lite olja i tändstiftshålen bara.
Har du kollat felkoder? Det är ju lätt på en -94, behövs ingen läsare utan det finns en dosa med blinkande lampa. Kolla på forumen i min signatur för att få en lista med koderna.
Volvo S80 2,9.
Arg Snickare
875 Inlägg
27 oktober 2008
precis, gör en enkel felsökning. finns på din modell. så bara ut och kolla det.
187 Inlägg
27 oktober 2008
Är det tillräckligt med olja i bilen?
187 Inlägg
27 oktober 2008
*motorn så klart wink
250 Inlägg
28 oktober 2008
Har felsökt tidigare o inte fått fram något. Sockel A6 (för tändningen) finns inte, ska ju va en metallkontakt innuti sockeln... Den hade knappt någon olja men den fyllde jag på. Jäkligt skumt...detta...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
28 oktober 2008
bara o dra på lina..som tidigare sagt,elr mata fullgas o tändning...haft liknade fel på min,,inte ens volvo hitta felet sa att de är för mkt att fel söka..
testa byt batteri:P
kan du köra den så dör den bara ?tex vid rödljus?
Senast redigerat av pattilatti2 (28 oktober 2008)
14 339 Inlägg
28 oktober 2008
a6 finns inte på en t5
kolla a2 istället eftersom t5 har en kombinerad bränsle/tändningsbox
jag tror på mitt tips mest
har varit med om det mängder med gånger
bilen känns totalt stendöd och komp lös och har efter fullgas och ett full laddat batteri hoppat igång och lämnat ett STORT moln oförbränd soppa smile
250 Inlägg
29 oktober 2008
T5 har jag inte utan vanlig GL/SE 144hk. Försökte med ditt tips men inget hände sad höll nyckeln omvriden skitlänge o man hörde bara startmotorn gå runt o lite då o då kom ett halvt puttrande från motorn, tills bateriet dog igen... Oförbränd soppa?? var rinner bensinen ut? för min bil börjar lukta jätte mkt bensin tongue
Senast redigerat av DavidMartin (29 oktober 2008)
