3033
volvo 850, Ljudproblem
7 Inlägg
23 oktober 2008
Har nyss bytt stereo i bilen och innan jag gjorde det så satt orginal i.
Men det är så att bara högtalarna fram funkar, inte dörrarna & hatthyllan.
Så vitt jag vet har dom högtalarna aldrig funkat.
Det kommer jätte lite ljud från högtalarna i hatthyllan om man spelar högt. Annars är allt dött förutom dom som sitter fram.
För övrigt är det en 93a.
Någon som har några funderingar?
Designer.
1 260 Inlägg
23 oktober 2008
kollat så att alla kablar sitter som dom ska där dom ska?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
33 Inlägg
23 oktober 2008
inställning på huvudenheten eller glappkontakt nånstans kanske big_smile
7 Inlägg
23 oktober 2008
Har provat alla inställningar. Provat fade så det endast går på högtalarna bak. Och det kommer pytte lite ljud om man skruvar på fullt. Har även provat dra och vrida på varenda jäkla kabel som går från stereon. Har även provat sätta signal på en del utav kablarna som kan ha gått till inbyggda slutsteget.
Kanske vore enklare om man hittade steget, Eller vilken färg kablarna är i. Har hört att det ska sitta under passagerarsätet. Men dom enda sladdarna som går upp där är till stolsvärmaren.
7 Inlägg
24 oktober 2008
Swedenrockers skrev:
Steget brukar sitta under stereon i mittkonsolen, längst ner mot golvet. Lossa högersidan på mittkonsolen, dra undan mattan och dra plastpanelen bakom mattan bakåt/utåt.
Har nu vart ute och kollat där, finns en ledig "plats" men det fanns inget steg. Om det ska vara sånt här krångel så skulle jag nästan kunna tänka mig att dra egna sladdar till alla högtalarna.
7 Inlägg
24 oktober 2008
Har du kollat så att det finns högtalare bak?
Klart det finns högtalare smile
7 Inlägg
27 oktober 2008
Haha, my bad, jag har läst den meningen fler gånger men fattar tydligen inte dess innerbörd.
Provmät på högtalarkablarna bakom stereon för att konstatera att ingen kabel är av/kortsluten eller hamnat fel.
Tror jag går ut och kollar det nu på en gång. Fast känns ju lite osannolikt eftersom det kommer lite ljud.
Hittar jag inte felet idag så drar jag egna balar. Om det funkar.
7 Inlägg
27 oktober 2008
Har nu provat att dra egna kablar till högtalarna men det är fortfarande samma problem.. Jordfel?
7 Inlägg
27 oktober 2008
Har hittat felet nu.
Plockade bort högtalarna och öppnade "lådan" som dom sitter i och det visade sig att diskantens magnet i 6x9an hade lossnat och lagt sig på membranet. så magneten hade fäst sig mot den andra och då blir det ju lite svårt för högtalaren att låta så mycket. Men förstår inte hur det har kunnat blivit så på 6st högtalare, samtidigt.
Well.. problem solved!
Tack för alla svar!
