2959
Dumpventil Volvo 855 t5
110 Inlägg
23 oktober 2008
hej jag undrar vad som kan va fel..har kopplat in dumpventil idag men bilen går inte som den ska..går oroligt på tomgång och vill dö när man släpper gasen men den kommer igen...tacksam för svar!!Mvh nettan
bonntrimmare
655 Inlägg
23 oktober 2008
har du dumplock?
110 Inlägg
23 oktober 2008
japps de har jag..pluggat orginal me locket..
1 661 Inlägg
23 oktober 2008
Din dump läcker mest troligt,
110 Inlägg
23 oktober 2008
Var ska den läcka ? köpt den i förrgår på kl-racing..
1 062 Inlägg
23 oktober 2008
det kan vara så att den är öppen på tomgång.
1 024 Inlägg
23 oktober 2008
dumpen är för lös spänd, du läker vacuuum, tomgångs motorn har inte koll eftersom det läcket ut, spänn den mer så ska det nog funka! en fråga vad är det för dump ?
Senast redigerat av Rand (23 oktober 2008)
110 Inlägg
23 oktober 2008
Turbo XS-style dubbeltratt heter dumpen..köpt på kl racing...den e spänd e i botten och brickorna ligger i..prövade utan men den gick sämre..la i alla såå gick de lite bättre..men den vill ändå inte gåå..De e som den baktänder i mellan åt när man har gasat på tomgång..allt började nu när jag bytade dump...
1 024 Inlägg
23 oktober 2008
skumt, har en polare som har samma dump som mig samma bil samma turbo, han kör med 4 brickor jag måste ha 10 brickor för att min bil ska gå..
1 878 Inlägg
23 oktober 2008
och på vilket rör har du monterat den?
110 Inlägg
23 oktober 2008
orginal
110 Inlägg
23 oktober 2008
har monterat den på de röret som går till turbon
49 Inlägg
23 oktober 2008
återcirkulerade så slipper du krånglet om du inte får igång den,,
110 Inlägg
23 oktober 2008
vad kan va fel??
8 251 Inlägg
23 oktober 2008
Fjädern är för löst spänd så du lär i med fler brickor om du ska få det att funka.
1 353 Inlägg
24 oktober 2008
Neett skrev:
vad kan va fel??
att du har en öppen dump på en bil som säger ajabaja till de.. byt till org så går den som de ska.. wink
