3689
Motorrenovering Volvo 855 T5 [Montering]
143 Inlägg
23 oktober 2008
Ja, då va de dax att lägga upp en egen tråd. Har dragit mig för det för jag känner på mig att det kommer krävas tid att hålla den här up to date.
Det som är fixat fram till idag är:
Motorn urplockad, isärtagen.
Block glasblästrat och planat.
Mellandel o oljetråg tvättat och glasblästrat.
Veven polerad, håller måtten fint. Har inte hittat en lättad så jag kör på org.veven.
Toppen inlämnad för renovering och fixa flåset bättre.
H-profil stakar beställt, skickades tydligen idag big_smile
Blocket inlämnat för upptagning av vevhusvent.
Målet med renoveringen, som det är tänkt, antar att den där "planen" lär ändras under resans gång, är att förbereda för trimning, siktar på runt 350 hk. Eftersom motorn var i såpass dåligt skick så va de lika bra att ta o göra allt ordentligt.
Dagens pill...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/474874_3kox38.jpg
Eftersom skvalpskyddet satt ivägen för rengöringen borrades plåtarnas nitar bort...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/480820_77lq0s.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/488436_uj8wfp.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/488437_nggwfx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/488438_orqobx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/488439_uvdy6n.jpg
Borrat hål och gängat i M6 bult. Och ja, jag har använt gänglås tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/488440_9oa44g.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/large/488441_jts9jt.jpg
Senast redigerat av Mccoy (11 april 2011)
5 089 Inlägg
23 oktober 2008
Har du sprejjat på insidan också eller blir dte så fint efter lite rengöring?;p
\Lindgren
utbildad klant
2 197 Inlägg
23 oktober 2008
ska bli kul det här:P ska följas, du har en del jobb framför dig;) men vill man vara fin får man lida pin. Eller vad säger man ?
Mvh O.Frankeståhl
1 024 Inlägg
23 oktober 2008
tänk på det nu att efter du har blästrat måste du fan få allt rent som fan, för om det finns spån kvar så vet du vad som kan hända ; )
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 oktober 2008
Det där ser bara riktigt fräscht ut! big_smile
Gillas!
P7 - Södra Skånska Regementet
143 Inlägg
23 oktober 2008
Nä, insidan är bara tvättad och blästrad. Kan tillägga att allt blästringsjobb är utfört av en firma i Uppsala.
De va dom som tipsade om Galva Brite färgen. Ser likadant ut som när det har blivit blästrat bara det att motorn behåller färgen istället för att bli sådär sunkigt grå efter ett par månader.. + att den blir mycket lättare att hålla ren, bara avfetta o tvätta av så är den fräsch igen smile
143 Inlägg
23 oktober 2008
Mm, ja vet. Fast när jag fick hem grejerna från firman så var allt jäkligt rent. Vet inte om de tvättade allt igen efter att de hade blästrat. Har iaf blåst ur med tryckluft samt torkat rent med fuktig trasa med lite diskmedel. Funderar på engineflush när den är klar, innan uppstart. Räcker ju med ett "spån" så.. Får se om jag kan få ett bra pris på det. Hörde att oljefilmen som ligger mellan alla rörliga delar är 1/60 av ett hårstrå!
Senast redigerat av Mccoy (23 oktober 2008)
143 Inlägg
28 oktober 2008
Har inte gjort så mkt på sistone, har dragit på mig en skitförkylning... Men iaf, masade mig in till verkstan och hämtade toppen idag.
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/488434_6zw18s.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/491663_r8m5is.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/491661_qzl9dr.jpg
Imorn blir det att hämta stakarna, ligger på posten men jag har inte fått aviseringen än. Det börjar närma sig montering tongue Kliar i fingrarna..
143 Inlägg
29 oktober 2008
Hämtade stakarna idag på posten, så nu är det bara lite småsaker kvar innan jag kan börja montera. Va förbi verkstan och kollade hur det gick med fräsningen av vevhusventen också.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/492266_80soz2.jpg
En annan fundering som har dykt upp är om jag ska lacka motorn svart? Är ju jäkligt snyggt. Först så hade jag tänkt att ha den aluminiumfärgad, de naturelle, men när jag kollade på 6an så... hmm...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/492267_0tbxmm.jpg
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 oktober 2008
Vitmotor är vitmotor. wink
Vart köpte du alu-färgen? Är den värmebeständig?
Av vem köpte du stakarna? LG Speed?
Ser iaf bra ut. smile Är det nya ventiler, eller dom är bara blästrade som resten av toppen?
143 Inlägg
29 oktober 2008
Jo, det förstås, nackdelen är ju bara att vitt har ju en tendens att suga åt sig skit...
Färgen fick jag av firman som renoverade toppen, fick med den på köpet, och enligt dom så är den värmebeständig, dvs de går att lacka toppen med den.
Japp, LG Speed. Och ventilerna var inte brända så de e dom gamla.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/480825_9bmcoz.jpg
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 oktober 2008
Aha, då fattar jag. smile
Mjo, men jag undrar om en svartmålad T5a ser bra ut. wink
Slipade de in ventilerna åt dig också när de höll på och greja? Bytte ventiltätningarna?
Usch, renovera vitfemma är inget billigt företag. hmm
143 Inlägg
29 oktober 2008
Jodå, de tror ja, bilen i övrigt är svart. Kan nog se bra ut om man lackar smådetaljer i en annan färg. Såg nån här som hade lackat motorn svart, kan iofs varit insuget, kommer inte ihåg. (Minnet e bra men kort hehe)
Japp, ventilerna slipade, sätena frästa. Nya limmade tätningar, de gamla satt löst o va hårda. Spel i styrningar uppmätt osv.. Nä, de e inte billigt, hade tur o kunde pruta ner priset en del. Det sticker iväg fort. Hoppade över portningen, inte där flaskhalsen ligger om jag ska upp till 350 hk, som är "etapp 1".
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 oktober 2008
Jo, men samtidigt, tänk dig hela bilen svart, och motorn lyser verkligen i sin aluminiumfärg/polerade grejer och krom och sånt. Hade sett lite fränt ut. cool
Etapp 1 innebär då större spridare, 19T, R-koppling eller grövre, 3" downpipe, racekat, 2,5" bakåt, större LMM-hus, och mappning? wink
143 Inlägg
29 oktober 2008
Mja.. Uh.. stort svart hål i plånboken.. Får se hur mycket cash man kan lägga ner nu. Allt som gör att jag måste mappa hade jag egentligen tänkt ta nästa år. Blocket med koppling kan ju fixas utan att man behöver mappa.
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 oktober 2008
Vet hur det är. hmm
Men så länge du håller dig ifrån turbobyte och spridarbyte så lär du ju inte behöva mappa, dvs på med större downpipe, koppling, så att allt håller jättebra lagom tills du ska slänga på turbo och spridare och göra större LMM-hus och mappa. cool
143 Inlägg
29 oktober 2008
Vet hur det är. hmm
Kopplingen lär jag byta nu, downpipen får man hoppas att tomten får ner i säcken hehe. Den kan ju bytas under resans gång.
143 Inlägg
30 oktober 2008
Dagens jobb:
Fick hem blocket från verkstan, har legat där i 3 veckor pga att dom har haft fullt upp. Har ändå inte haft alla grejer hemma så de spelade ju ingen roll.. Men iaf..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/492921_dpdtxt.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/492923_cp0syi.jpg
Provade tvättmedlet jag fick av verkstan på kolvarna.. Måste kontrollmäta spelet mellan kolv o cylle för jag tror det är lite för stort. Enligt boken max 0.03-0.04 mm.. Fan, va gör man då? Öppnar snällt plånkan o köper nya? Kollade för skojs skull på smidda JE kolvar.. Runt 15 papp.. ehm..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/492924_bm5nde.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/492925_0jaxvt.jpg
Fuskade lite mitt i tvätten o gick på med en tvättsvamp. Lossnade lätt med varmvatten o avfettning.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81084/492929_e3hu6u.jpg
Kom på att jag hade glömt köpa packningssatsen till blocket så imorn ska ja hämta ut de på Micro. Blev billigare än att beställa från Autotech, skulle ha 170:- i frakt!
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 oktober 2008
Trevligt! big_smile
Ser jäkligt rent ut, fruktansvärt rent ut. tongue
Jag fick tag i nått rengöringsmedel av Pacman Racing.
Först åt det sig ur flaskan (tändvätskeflaska), så jag fick hälla det på en tjockare flaska, sen när jag tvättade med det, så sved det i mina händer så att man trodde man hade brännskador, och när det blandades med vatten och samlades i de små facken utanpå blocket så fräste det om det. lol
143 Inlägg
30 oktober 2008
TurbOla skrev:
Trevligt! big_smile
Inget man glömmer över natten i badet alltså big_smile Nån slags fälgsyra eller?
Ja, sen vi gick med i EU så går det ju inte att få tag på några starka rengöringsmedel längre som privatperson i handeln.
Senast redigerat av Mccoy (30 oktober 2008)
